 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: ECW - Luftbilder als PDF plotten (3527 mal gelesen)
rgcoach Mitglied Angestellter
 Beiträge: 15 Registriert: 23.02.2012 Tiefbau AutoCAD 2013 mit RMMAP
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuche vergeblich einen PDF-Plan mit einer Luftbildaufnahme (im ECW-Format) Größe A1 zu erstellen. Das PDF wird zwar erstellt allerdings ohne dem Luftbild. Das ganze versuche ich mit ACADMAP 2009 incl. RM-Map Freue mich über jede Hilfe! Danke Gruß Robert ------------------ bvb09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rgcoach
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rgcoach
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dias Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rgcoach
Also ich plotte auch viel mit Luftbildern etc., und benutze dazu den beliebten PDFCreator. Funktioniert super. Allerdings das mit dem Speicher ist wahr - oftmals hilft bei mir auch nur PC neu starten - und dann mit einem jungfreulichen neugestarteten ACAD die PDF erstellen... :-) Viele Grüße! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe das Problem auf einem anderen, stärkeren Rechner gelöst. Somit ist klar.... meine Maschine muss ausgetauscht werden.... es kann nicht sein, dass mein Lehrling einen besseren Rechner hat.... unglaublich! Danke für eure Bemühungen Gruss Robert es gibt nur einen deutschen meister....... BVB 09 ------------------ bvb09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KR2009 Mitglied LINIERA
 Beiträge: 38 Registriert: 22.06.2011 CIVIL 3D 2012 64 BIT WINDOWS 7
erstellt am: 11. Apr. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rgcoach
Es gibt auch eine Lösung für schwache Rechner, man muss die Ansichtsfenster in max. A4 große Abschnitte unterteilen, dann schafft es auch ein schwacher Rechner. Zu dem kann man noch PLTs erstellen und diese in PDFs umwandeln falls überhaupt nichts mehr geht. Pläne über A0 sollten mit 64bit starken Maschinen geplottet werden, sonst geht nicht mehr. PDFs sollten mit Autocad 2010-2012 mit "PDF Exportiern" erstellt werden, beste Ergäbnisse. LG KR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 12. Apr. 2012 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rgcoach
Hallo, mit meinem alten System "Win 32 XP + MAP2009" habe ich das mit den Eigenschaften des ausgewählten Plotters im Register "Gerät- und Dokumenteinstellungen" über Einstellungen für "Rastergrafiken" gelöst. Die Einstellungen "Raster und schatt./gerend. Ansichtsf." und/oder "OLE" etwa in die Mitte verschieben. Verändert aber auch die Qualität der PDF, wenn ich mich recht erinnere. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heimkehrer! war ein super tip! mit dieser einstellung klappt es sogar auf meinem schwächeren rechner! einen neuen rechner habe ich trotzdem beantragt.... danke an alle für die hilfe gruss robert ------------------ bvb09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
