Thema: BKS verändern (2803 mal gelesen)
wieseleins Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 11.04.2012 ACAD 2015 mit Windows 7
erstellt am: 11. Apr. 2012 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mit ACAD 2008 und teilwiese mit 2012 und es gibt folgendes Problem. Ich muss Lagepläne nach Koordinaten zeichnen. Dabei sind aber die Koordinaten aus der Vermessung folgendermaßen vorgegeben: X- Achse ist lotrecht und die Werte steigen nach unten. Y- Achse ist waagerecht und die Werte steigen nach links. Ein einfaches drehen des BKS alleine hilft mir also nicht, da dabei die Werte ja weiterhin nach oben bzw. rechts steigen! Wer kann mir helfen?? Wiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2012 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
wieseleins Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zunächst DANKE!!! Leider kann ich mit dem Hinweis alleine noch nichts anfangen! In Rahmen welches Befehls muss ich diese Daten eingeben? Neues BKS ....??? Erbitte eine etwas ausführlichere Anweisung. Herzlichen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Hallo Wiesel Das war keine Hinweis, sondern bereits die Befehle...(deshalb steht da ja Befehl ) So wie es da steht in die Befehlszeile eingeben, bei jedem Leerzeichem mast Du auch eines, oder ein return... Schon fertisch Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 11. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wieseleins Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wieseleins Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
wieseleins Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2012 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Zitat: Original erstellt von wieseleins: ... aus der Vermessung folgendermaßen vorgegeben: X- Achse ist lotrecht und die Werte steigen nach unten. Y- Achse ist waagerecht und die Werte steigen nach links. ...
Also alle Vermesser machen es seit CFG so: X- Achse ist die Nord-Süd Richtung und die Werte steigen nach Norden (und Norden wird auf Karten eigentlich immer nach oben gehalten). Y- Achse ist die Äquatorlinie (waagerecht) und die Werte steigen nach Osten (rechts). Deine obigen Angaben muss ich deshab ein wenig anzweifeln, ich glaube ja, eure Karte muss einfach nur um 180° (der Vermesser dreht um 200gon ) gedreht werden, bzw. die Koordinatenliste muss richtig interpretiert werden. Geodäten/Vermesser bezeichnen Y= Rechtswert/Ostwert R oder E (East), X= Hochwert H oder N (North) In der Mathematik und in den meisten anderen Branchen (auch AutoCAD macht es so) ist es ansonsten üblich, die waagerechte Achse als X und die senkrechte Achse als Y im Koordinatensystem zu benennen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
