  Rund um AutoCAD
  EPS
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  EPS (2593 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Ein Kollege will aus einer 3D-Ansicht eines Volumenkörpers (inkl. gebogenen Teilen) eine eps-Datei erstellen.
Kann man die Auflösung irgendwo einstellen, sodass die Rundungen möglichst wenig pixelig und versatzfrei exportiert werden?
(Hoffe Ihr wisst was ich meine...)
Alternativ möglich wäre Export als jpg, bmp oder wmf. Da ist aber das gleiche Problem. An welchen Rädern kann man hier drehen?
Ausprobiert habe ich bisher nur die Bildschirmausflösung in den Optionen :-(
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Apr. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdeckt-Plotten-2012.pdf
Direkt EPS plotten (Adobe Postscript Level 2 - EPS Drucker) über
Befehl: PLOTTERMANAGER definieren.
Beim Plotten Schattierungsplot "Alt Verborgen" = Vektorplot fürs Ansichtsfenster aktivieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADprofi Mechanical CAD APP für Mechanik, Tragwerksplanung, Allgemeine Werkzeuge
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 05. Apr. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur Erfahrung mit eps-Dateien in word eingefügt. Ich drucke die eps mit dem postscript level 1 plus-Drucker. Rundungen werden in gerade Liniensegmente aufgelöst. Eine Rolle spielt dabei die Systemvariable facetres in ACAD >> hoch setzen. Wenn man in word die eingefügte Garfik dreht, wird eine Pixelgrafik draus. Ich weiß nicht , wie das in anderen Programmen ist.
