Thema: Wandstärke(Befehl: Dicke) (4031 mal gelesen)
Bonobert Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 30.09.2010 AutoCAD 2016,2017
erstellt am: 05. Apr. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte dieses Netz mit dem Befehl "Dicke" einen Dicke von 80 geben und ihn gleichzeitig zu einem Volumenkörper machen. Ich habe nur das Problem das er das nicht schafft er schreibt: Zitat: Befehl: _Thicken Zu verdickende Oberflächen auswählen: 1 gefunden Zu verdickende Oberflächen auswählen: Dicke angeben <0.0000>: 80 1 Fläche kann mit angegebenem Wert nicht verstärkt werden. Objekt schneidet sich selbst.
Ich benutzte AutoCad 2012 Ich kann ihn auch unten schließen, aber dann kommt nur die selbe Meldung. Ich brauch nämlich diese Hülle mit unterschiedlichen Dicken. LG Bonobert
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Bitte dwg hochladen, kein Bild der dwg, dann könnten erfahrenere Modellierer evtl. mal versuchen, ob sie entgegen meiner derzeitigen Vermutung "DIESES Objekt nicht mit DIESER Wandstärke" etwas reißen können. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 06. Apr. 2012 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Ich habe Dein Objekt 1x mit Ursprung bearbeitet, so dass einzelne Streifen, bestehend aus mehreren Teilen, entstanden. Dann habe ich einen Streifen einzeln mit Dicke bearbeitet. Es funktionierte. Dann habe ich mehrere Streifen-Teile ausgewähl und bekam die Meldung 1 Teil konte nicht bearbeitet werden, da es sich selbst schneidet. Ich bin aber dann nicht weiter auf die Suche gegangen, glaube aber, dass sich bei der Erstellung des Grundobjektes ein Fehler eingeschlichen hat. Gruß Werner Maahs ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Apr. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
