Thema: Abfrage Block speichern deaktivieren (1203 mal gelesen)
MAXHO007 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 17.07.2010 AutoCAD, Graitec advance steel, Tekla
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAXHO007
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: nicht amrefclose verwenden ( du hast IMHO Mechanical ) sondern _refclose ....
ja, das ist Mechanical.
_refclose führt zum gleichen Ergebnis, hilft also nicht weiter...
erstellt am: 04. Apr. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAXHO007
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: und (command "_refclose" "_d") ?
Hallo, vielen Dank, aber ich komme nicht weiter... Makro im Befehl "Referenz schließen" sieht so aus: $M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_refclose _d) Und die Abfrage kommt trotzdem ( OK oder Abbrechen)
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAXHO007
erstellt am: 06. Apr. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ungestestet ... $M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C(command "_refclose" "_d") vereinfacht sollte aber auch ^C^C(command "_refclose" "_d")
reichen , maximal gibts Mecker, wenn kein refedit aktiv ist ...
Hallo und vielen Dank, alles funktioniert )
