  Rund um AutoCAD
  ZIRKULÄRE BLOCKREFERENZ
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ZIRKULÄRE BLOCKREFERENZ (3561 mal gelesen)
Yogi0581
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Yogi0581 an!   Senden Sie eine Private Message an Yogi0581  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yogi0581
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe ein Problem,
wir haben gestern AutoCAD 2013 installiert und heute morgen wollte ich meine Datei von gestern wieder öffnen, um sie weiter zu bearbeiten und dabei stellte AutCAD einen Fehler fest und meldete, ich solle die Datei Wiederherstellen. In der Datei befinden sich mehrere dynamische Blöcke und in diesen Blöcken wiederum Blöcke mit Attributen. Nachdem ich wiederhergestellt habe, werden mir nur ein bruchteil der Blöcke (ca. 10 von insg. 110 Stück) angezeigt  , gehe ich über Schnellauswahl werden alle Blöcke auch gefunden und im Blockeditor kann ich diese auch öffnen, jedoch steht dann in diesen Blöcken "ZIRKULÄRE BLOCKREFERENZ". Ich habe auch schon versucht über WBLOCK oder Kopieren in eine neue Zeichnung die Zeichnung wiederherzustellen, leider ohne Erfolg. Andere Zeichnungen mit weitaus mehr Blöcken habe ich gestern auch schon bearbeitet und diese funktionieren heute einwandfrei.
Kennt jemand diese Fehlermeldung oder hat noch einen Tip oder Idee, wie ich diesen Fehler beheben kann?
Außerdem haben wir noch bei 2 Arbeitsplätzen das Problem, dass die Tastaturkürzel wie "K" für Kreis usw. nicht funktionieren, die pgp-Dateien sind aber überall geladen und  bei allen Arbeitsplätzen im gleichen Verzeichnis, d.h. unsere Ordnerstruktur ist bei allen Arbeitsplätzen die gleiche.
Vielleicht kennt auch hier jmd. eine Lösung?
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yogi0581 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen,
gestern konnte ich mich noch zurückhalten (anders Forum) aber da bisher keiner geantwortet hat:
Man könnte dir sicher helfen in dem man sich den (teilweise zirkulären) Aufbau der Datei
anschaut und dann "repariert". Das in einem "Tip" zu beschreiben fällt wohl schwer.
(Ich hoffe du hast die "defekte" Datei noch ?)
Mit der "wiederhergestellten" Datei könnte man auch weiter kommen, nur müßte man wissen
wie die Datei eigentlich aussehen sollte (ist mir nicht bekannt).
Kurz:
Entweder du kannst die Datei zur Verfügung stellen und ein paar konkrete Beschreibungen beisteuern
oder
du wendest dich offiziell direkt an einen CAD-Fachmann
oder
Pech gehabt
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Yogi0581
techn. Zeichner
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
erstmal danke für die Antwort.
Das mit der Datei zur Verfügung stellen ist so ne Sache...
Vielleicht kannst du mir ja mal erklären, was eine "zirkuläre Blockreferenz" überhaupt ist, über zirkuläre Referenzen bei externen Referenzen habe ich mich schon schlau gemacht.
Danke.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yogi0581 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Block "A" enthält Blockrefenzen , die auch auf einen BLOCK "A" enthalten  ....
so hat man ne Endlosverschachtelung , sprich  "zirkuläre Blockreferenz"
Kann durch Tools unsaubere, verschachtelte dynamische Blöcke oder Rumpfuschen an DXF-Dateien passieren ...
Aber ohne nähere Infos bzw. die Datei .... nope
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yogi0581 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das um was es hier geht ist nichts anderes!
Nur das die Referenz keine externe ist(Xref), sondern eine interne(Block).
zirkulär
In der Zeichnung steckt die Information das der Block'X' einen Kreis und eine Blockreferenz des Blockes'X' enthalten soll,
dieser müßte dann ja aber auch eine Linie und eine Blockreferenz des Blockes'X' enthalten - usw. Deswegen kommt Acad ins
straucheln.
schöne Grüße an die dynamischen Blöcke  aus Rhein-Main
Yogi0581
techn. Zeichner
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...
dann muss ich mal gucken, wo denn da die gleiche Bezeichnung sein soll...danke schonmal.
und zu unserem 2. Problem, hat da vielleicht jmd. eine Idee?
