Thema: Teiltransparente Bilder in Autocad 2008 (3824 mal gelesen)
nnerox Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2012 Autocad 2008, Win XP, Photoplan.
erstellt am: 31. Mrz. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem in Autocad. Meine Googlesuche hat mir leider nicht weitergeholfen. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen! Ich möchte eine teiltransparente Grafik in Autocad georeferenzieren. Im weitesten Sinne sieht diese aus wie ein Schachbrettmuster. Die gemessenen Punkte und ein georeferenziertes Luftbild sind bereits vorhanden und in der dwg vorhanden. Das Schachbrettmuster soll über diesem Luftbild zu sehen sein, wobei die weissen Flächen transparent sein sollen, die schwarzen aber nicht. Geht das und wenn ja wie? (wie ich das Bild georeferenziere weiss ich - nur eben nicht, wie es teiltransparent zu bekommen ist - habe es bereits mit dem .gif Format und dem .tif Format probiert - die weissen Flächen waren dabei jeweils gelöscht (transparent)) Bin für jede Hilfe dankbar! lg nnerox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 31. Mrz. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnerox
Student und dann AutoCAD 2008? Nimm 2012/2013 - http://students.autodesk.com . Seit 2011 kann AutoCAD auch mit Transparenzen von 0-90% für beliebige Objekte (auch Bilder) umgehen. Ansonsten kann man in AutoCAD bei Bildern (bitonal oder indexiert) immer nur genau eine Farbe komplett Transparent (also unsichtbar) schalten. Was genau ist "teiltransparent" - ein Teil (eine bestimme Pixlefarbe) des Bildes ist komplett transparent, oder die Pixel sind teilweise (z.B. 50%) durchscheinend? Vielleicht kann das Bild ja auch in 2 Bilder zerlegt werden?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnerox
Hallo nnerox, willkommen hier bei CAD.de! Ich habe zwar noch nicht 100%ig verstanden, was Du erreichen möchtest, aber in Ansätzen kann ich sagen: nein geht nicht. ACAD ist ein Konstruktionsprogramm und nicht für die Bildbearbeitung entwickelt. Tranzparenzen werden zwar unterstützt (Du kannst eine Farbe als transparent festlegen), dann aber eben ja oder nein. So ein bissl geht nicht. Ich kann mir einen Workaround vorstellen, wo Du Dein Bild schon entsprechend vorbereitest. Schwarze Kacheln bekommen 0,0,0 (RGB)und die halbtransparenten bekommen ein Muster mit abwechselnden Farben. Eine von denen setzt Du dann im ACAD transparent. Umständlich, aber eine mögliche Lösung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für Eure Antworten! Ihr habt schon geholfen und ein wenig Hoffnung gegeben Ich kann Autocad also sagen, dass eine Farbe des Bildes transparent sein soll? Dann wäre das alles kein Problem. Wie kann ich Autocad denn sagen, dass jeder Punkt des Bildes mit dem RGB Wert X/Y/Z (bspw. 0/0/0)durchsichtig (100% transparent) sein soll? Da ich mich scheinbar nicht klar ausdrücken konnte: a) Ich habe ein georeferenziertes Luftbild b) Darauf liegt ein georeferenziertes Schachbrettmuster c) Die weissen Flächen des Schachbrettmusters (denen ich auch jede andere Farbe geben könnte) sollen durchsichtig sein. (Die "schwarzen" Flächen enthalten unterschiedliche Grautöne - sollen aber nicht durchsichtig sein) P.S.: Bin Student und muss mit der Unisoftware arbeiten. Da das Ergebnis zählt könnte ich mir natürlich auch die 12er Version holen. Auf dem Ergebnis darf halt nur nichts mit Student oder Schulungsversion etc. draufstehen.
[Diese Nachricht wurde von nnerox am 31. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnerox
Zitat: Original erstellt von nnerox: ... Da das Ergebnis zählt ... Auf dem Ergebnis darf halt nur nichts mit Student oder Schulungsversion etc. draufstehen. ...
Warum sollte gerade das ein Problem sein? Da ich selbst auch einige Lehraufträge im Bereich AutoCAD an div. Hochschulen habe, frage ich die Studenten immer nur verwundert, wenn der Hinweis auf die Schulungsversion bei Hausarbeiten auf dem Ausdruck oder dem Dokument NICHT vorhanden ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnerox
Hier mal als Beispiel die beiden Transparenzmöglichkeiten in AutoCAD. Das Schachbrett ist ein 8 bit (265 Graustufen) Bild. Die Farbe "Schwarz" der Farbpalette wurde bereits vorher (ich habs mit Irfanview gemacht) als transparente Farbe festgelegt - geht bei versch. Bildformaten wie z.B. PNG. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
