Thema: 3D Feder oder Spirale zeichnen + Länge ermitteln (5660 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für ein Projekt einen Bohrpfahl für einen Bohrpfahlwand (Baugrubenverbau) zeichnen. Dabei geht es mir hauptsächlich um die Bewehrung des Bohrpfahls. Und zwar gibt es bei der Bewehrung die Wendel-Bewehrung (gewendelte Stahl außen herum). Quasi entspricht die Wendel-Bewehrung der Form einer Feder oder Spirale. Nun muss ich die wahre Länge des Wendel-Bewehrungsstahls ermitteln. Eine Berechnungsformel dafür habe ich nicht gefunden und habe nun überlegt, diese Spirale 3D im Cad zu zeichnen. Kann ich darüber die wahre Länge des Stahls für die Feder ermitteln? Das sind die Eckdaten: Spiralenhöhe = 7,88m Ganghöhe = 0,30m Durchmesser der Spirale = 0,46m Kann mir jemand helfen?
------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hi, Du kannst doch eine Spirale im 12er nach Deinen Vorgaben zeichnen. In den Eigenschaften bekommst Du dann die Gesamtlänge angezeigt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dias Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, also ich habe das früher einfach und schnell selbst ausgerechnet... Durchmesser D = 0,46 Umfang = Pi x D = 1,445m Der Umfang verlängert sich noch leicht aufgrund der Ganghöhe: L² = (1,445²) + (0,30²) L = 1,476m Spiralenhöhe 7,88 / 0,30 = 26,3 Gänge x 1,476m = 38,82m Gesamtlänge. Kämen evtl. noch die Überlappungen (Verankerungslängen) dazu... VG Matthias
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, das habe ich schon probiert. Allerdings gab es da folgendes Problem. Anhand eines Rechenbeispiels aus dem Internet habe ich die Länge einer Wicklung ermittelt. Höhe = 0,30m Kreisumfang = 1,445m zuzügl. der Extralänge durch die 30cm Steigung Da kam ich auf 1,49268m Länge einer Wicklung. Wenn ich aber die Wicklung mit CAD zeichne, dann zeigt mir das Programm eine Länge von 1,47594m. Mh, welche Länge ist nun richtig? Ist die Länge vom CAD wirklich korrekt? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war zu langsam mit meiner Antwort! Danke Euch! Aber die Formel von @Dias kannte ich leider nicht und keiner konnte mir sie nennen!! Nun kann ich also sicher gehen, dass die CAD-Länge stimmt. Dank Euch ganz sehr!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Zitat: Original erstellt von dias: Der Umfang verlängert sich noch leicht aufgrund der Ganghöhe: L² = (1,445²) + (0,30²) L = 1,476m
Wird wohl stimmen.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 30. Mrz. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Schrägumlauf - da hab ich bestimmt gefehlt in Mathe!! Jedenfalls danke ich Euch ganz doll und werde nun meine Stahllisten zu Ende bringen!!! Wünsch Euch Allen ein schickes Wochenende!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
