| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Makro erstellen (2044 mal gelesen)
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit, folgende Befehle nacheinandern automatisch auszuführen: alles in Urprung zerlegen alles markieren alles auf Layer "0" legen alle Layouts löschen alles bereinigen Und optimal wäre noch ein "speichern als 2000er DXF". Wie bekomme ich sowas hin? Ich habs bisher so probiert, aber scheitere dann bei "copytolayer"... ^C^C_ai_selall ^C^C_explode ^C^C_ai_selall ^C^C_copytolayer Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar, da es mir sehr viel Arbeit abnehmen würde. Viele Grüße Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Moin Christopher, Schau Dir mal an, wofür ^C^C steht ;-) Und willst Du wirklich copytolayer? Ich denk, Du willst das alles auf 0 legen und nicht nur auf 0 kopieren, um dann alles doppelt zu haben? Ich denke, Du brauchst da eher _change statt _copytolayer Mit dem Ursprung klappt auch nicht so richtig, denn Du löst damit ja nur eine Ebene auf, das muß u.U. mehrfach laufen (Stichwort verschachtelte Blöcke) Außerdem bitte lesen >> klick << EXPLODE im Makro <> XPLODE im Makro Zum saveas gibt es auch schon Forenbeiträge, die such ich aber jetzt nicht raus. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal - das hat mich schonmal etwas weiter gebracht, aber wie lösche ich z.B. alle Layouts? Das Thema Ursprung ist ok, denn es gibt in dem Fall keine verschachtelten Blöcke. Wir exportieren aus der Hauptzeichnung per DXFOUT die Dateien für die CNC. Danach muss ich jede Datei aufmachen, auf den Nullpunkt schieben und o.g. Schritte durchführen. Und da es auch mal 30-60 Dateien sein können, würde mir sowas extrem helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
| Anzeige.:
