Thema: Besitzt Acad 2009 eine interne Protokoll Datei? (3344 mal gelesen)
Donjupp Mitglied Lehrer
 Beiträge: 3 Registriert: 27.03.2012 Windows 7
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, erstmal einen herzlichen Dank für die Hilfe über die letzten Jahre hinweg, auch wenn ich mich eben erst angemeldet habe. Bisher habe ich nämlich nur als stiller Leser bei euch teilgenommen, weil meine Fragen durch die Suche sich bereits beantwortet wurden. Nur für mein jetziges Problem konnte ich keine Antwort finden. Ich unterrichte in einem Fach die Grundlagen mit AutoCAD 2009. In diesem Fach finden von Zeit von Zeit auch Leistungsfeststellungen statt, welche benotet werden. "Früher" habe ich immer Dateien mit den Arbeiten ausgegeben und habe irgendwo versteckt eine Signatur hinterlassen, um festzustellen, ob bei der Überprüfung geschummelt wurde. Zum Beispiel, ob eine vorhandene Datei kopiert wurde, 2 Schüler die selbe Datei abgegeben haben etc. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Schüler mich überlisten, aber ich kann nichts beweisen. Daher wende ich mich an euch. In AutoCAD kann ich mir ja eine .log Datei schreiben lassen. Nur werden diese ja lokal auf den Rechner geschrieben. Wird rein zufällig in der .dwg selber ein solches Protokoll geführt, welches ich versteckt aufrufen kann, um zu sehen, welche Befehle verwendet wurden? Zum Beispiel ein solches Fenster wie bei Zeit oder Status? Ich freue mich auf Antworten. Mit freundlichen Grüßen Donjupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donjupp
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium, es wird an den Schulrechnern gearbeitet und ich gebe die Dateivorlagen raus. Die USB-Ports sind zum Beispiel jederzeit verwendbar. Ansich geht es mir darum, dass Aufgaben nicht einfach von der einen Datei zur anderen Datei kopiert werden können. So würde ich halt gerne im Protokoll sehen, ob meine Schüler etwas gearbeitet haben oder nur Copy & Paste beherrschen. Im Prinzip könnten Sie hier sogar mitlesen, denn wenn es soetwas gibt, würden Sie vielleicht garnicht erst versuchen zu betrügen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donjupp
Laß sie das LOGFILE mitschreiben und verlang die Abgabe dessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei allen identisch ist, auch wenn sie alle dieselbe Aufgabe zu erledigen haben, es sei denn, sie klickern nur genaue Anleitungen ab, das wär aber witzlos als CAD-Schulung. Manipulierbar sind diese txtfiles, klar, aber das wäre a) Aufwand, b) wissen sie nicht, wonach Du darin suchst, ergo auch nicht, was sie ändern müssen, damit sie nicht auffallen und c) jmd, der sowas sinnvoll fälschen kann, muß dafür schon das ACAD beherrschen, so dass der Leistungsnachweis per Zeichnung ja fast schon wieder überflüssig wär  Desweiteren wäre die Bearbeitungszeit der Datei noch ein Hinweis. Die von CADmium erwähnten Dinge sind da schon spannender, jedoch auch aufwändiger. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donjupp
Aber nur als Voreinstellung Den Pfad kannst du jederzeit in den Optionen unter Reiter "Dateien" - Knoten "Position der Protokolldatei" ändern. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donjupp
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donjupp
Könnten wir klar beantworten: Jein  wer sagt uns denn, dass DU der Lehrer bist?  Sprich mal mit Deinem ACAD-Händler, der hat bestimmt auch noch ne Meinung zu diesem Thema. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donjupp
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donjupp
... mit der Schul EDV absprechen die Schüler in Kenntniss setzten und unterschreiben lassen das ein Keylogger aktiviert ist und per netz von jedem einzelnen Rechner in eine seperate Datei schreiben lassen und gut isch ..... Wenn man das Datenschutzmässig darf ??? CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
