Thema: CUIX - Schalter sollen den Status wiederspiegeln (1153 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 26. Mrz. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! weiß einer wie man bei den CUIX-Dateien den Status EIN/AUS darstellen kann ? Bei den PDF-Dateien wird beim markierten z.b. der Schalter so dargestellt das dieser ein oder aus ist. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Moin, welchen Schalter meinst Du? Und was soll der dann darstellen? Ob Du mit oder ohne cuix arbeitest Bei einem Befehl könnte ich ja jetzt (evtl.) verstehen, was Du möchtest (solang der Befehl "Linie" aktiv ist, soll der button "Linie" gelb leuchten) aber bei CUIX fehlt mir grad die Vorstellungskraft. Sorry, beschreib nochmal genauer oder bring mir zwei doppelte Espresso bitte ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! wenn Du eine PDF in AutoCAD hast und diese markierst, dann ändert sich die MF-Leiste. Dann gibt es die Funktion des Ofang für PDF-Dateien und dieses kann man de-/aktivieren. In dem einen Zustand ist das Icon "normal" und wenn das ganze aktiviert ist dann sieht der Schalter gedrückt aus. Diese Steuerung in Abhängigkeit von Systemvariablen für Schaltflächen suche ich. Leider bin ich etwas rechnertechnisch eingeschränkt - ansonsten hätte ich ein Bild angefügt. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
IMHO ist das, was Du möchtest nicht ohne tiefere Eingriffe möglich. Es gibt (z.B.) den button PDF-Objektfang 2x: einmal als 'normalen button' und einmal als 'Multifunktionsleisten-Steuerung', NUR diese Steuerung kann ihren Status anzeigen. Evtl. kommst Du weiter, wenn Du Dir mal die cuix-Dateien dazu auspackst und anschaust. Aber was Du damit ausgerechnet bei CUIX willst, hab ich leider immer noch nicht verstanden rredit: Aaaaaah, jetzt ja. Du meinst gar keinen Befehl damit... OK, damit hast Du Dir die Antwort ja schon selbst gegeben: Schau Dir die vorhanden CUIX-Dateien doch mal näher an. Ich bin raus, ich schreib keine eigenen Menüs außerhalb des CUIX-Editors. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
