Thema: PLT Datei in ACAD betrachten? (1778 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es gibt zwar unzählige Beiträge zum Thema PLT und ich weiß auch das die ein Plotfile ist HP-GL aber ich habe nirgends rausgefunden wie ich die PLT datei weiter bearbeiten kann in ACAD? ich habe eine PLT Datei und würde diese gerne betrachten, geht das in Acad oder nur mit einem Viewer? Da ich die Konturen benötige um sie zu fräsen benötige ich ja irgendeine andere Datei (dxf oder so) Wie geht ihr da vor? 1. Wie öffnen? 2. Wie weiter verarbeiten? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Eine PLT ist ursprünglich dazu gedacht, sie auf einem ganz bestimmten Drucker auszugeben. Wenn Du druckerunabhängig sein möchtest, schau mal, ob Dein Programm auch andere Formate (z.B. PDF) ausgeben kann, die kannst Du direkt drunterlegen. Ansonsten gibt es PLT-Viewer, die oft auch selber drucken können ->> PLT öffnen > Drucken in PDF > PDF in ACAD drunterlegen und dort evtl. nachzeichnen. Sämtliche Umwandlungen plt2dxf, PDF2dwg, shit2gold und wie sie alle heißen, sind eh mit Nacharbeit verbunden, da die Ergebnisse selten direkt verwendbar sind. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
wir benutzen seit jahren dafür viewcompanion, es reicht die standard-edition. eine schöne sache ist der mögliche batchbetrieb für größere mengen/wiederkehrende umwandlungen. edith: die umwandlung in dxf ist tadellos, die genauigkeit auch... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
