  Rund um AutoCAD
  Nummerierung bei Autocad
Autor Thema:  Nummerierung bei Autocad (1862 mal gelesen)
Yachtglass
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Yachtglass an!   Senden Sie eine Private Message an Yachtglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yachtglass
AutoCad 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin zusammen,
ich brauche mal eure hilfe. wie kann ich die interne nummerierung bei autocad beeinflussen??
hintergrund: wenn ich ein grösseres dot-raster bestehend aus diversen kreisen zeichne, vergibt autocad für jeden kreis eine nummer. diese nummer wird bei jeder verschiebung des punktes verändert. wenn ich jetzt also mit einem schneidplotter diese datei ausplotten möchte, läuft der plotter nach der aufsteigenden nummerierung ab. das bedeutet, das der plotter teilweise kreuz und quer arbeitet. kann man deshalb die interne nummerierung nachträglich ändern??
Best regards
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yachtglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Yachtglass
AutoCad 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
87738501.dxf
hier mal ein beispiel. leider habe ich kein screenshot vom schneidplotter. da werden die nummern sichtbar.
Best regards
