| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D Netz zu Volumenkörper (7349 mal gelesen)
Bonobert Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 30.09.2010 AutoCAD 2016,2017
erstellt am: 18. Mrz. 2012 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Ich habe mit hilfe von Excel mir Koordinaten eines Körpers(hat die Form eines Germknödels) ausgrechnet. Er ist nicht anders konstruierbar. Wenn ich jetzt mit der Funktion 3D Netz die Punkte hinein kopiere kommt der Körper genauso hinein wie ich ihn brauche. Jedoch handelt es sich hierbei um ein Netz und um keinen Volumenkörper. Den bräuchte ich aber, denn ich möchte ihn später mit anderen Körpern vereinigen. Hab ihr eine Idee wie ich aus dem Netz einen Volumskörper machen kann? Oder benutze ich einfach den falschen Befehl? Gibt es einen Befehl wo die Punkte gleich zu einem Volumskörper werden? Ich arbeite mit AutoCAD 2009 bzw. 2012, wo es halt funktioniert. LG Bonobert P.S.: Schöne Grüße von Krümmel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonobert
Es kann so funktionieren (muss aber nicht). Das Netz via "INFLÄCHKONV" in Flächen konvertieren Die Flächen via "_UNION" vereinigen. Nun das Objekte via "INKÖRPKONV" in einen Volumenkörper konvertieren. Ich hoffe das hilft Dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
