  Rund um AutoCAD
  Answechs friert Layer ein?
Autor Thema:  Answechs friert Layer ein? (879 mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 17. Mrz. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wenn ich mit dem Befehl „Answechs“, ausgeführt in einem Werkzeugkasten, einen Wechsel des Ansichtsfensters vornehme, werden alle neu erstellten Layer, die noch nicht in den Hintergrundeinstellung mit der Ansicht gespeichert wurden eingefroren.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem bereits beim Speichern eines Ansichtsfensters, ohne den jeweiligen Layer benannt zu haben aufzuheben?
Oder muss ich, nachdem der Befehl „Answechs“ ausgeführt ist, einen weiteren Befehl ausführen, der die Layer wieder auftaut?
Ist jemanden von euch dieses Problem schon mal begegnet? Wie habt ihr es gelöst? Für eine richtungsweisende Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
Viele Grüße Dirk
TM Popp
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Deine benannten Ansichten festlegst, gibt es den Haken: "Layerschnappschuß mit Ansicht speichern". Den solltest Du rausnehmen, denn der bewirkt dieses Frieren der zum Zeitpunkt der Ansichtserstellung noch nicht vorhandenen Layer.
Weiter gibt es die Möglichkeit, die Ansicht zu markieren und den button "Layer aktualisieren" zu betätigen. Danach sollte Dein Problem auch nicht mehr auftreten.
