 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: PDF in DWG (6562 mal gelesen)
erbschen Mitglied Zeichnerin für Elektrotechnik
 Beiträge: 83 Registriert: 13.07.2004 Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
Moin, probier´s mal mit Ghostscript und dem zugehörigen Viewer GSview. Findet man auch bei Wikipedia. Ghostscript ist quasi eine freie Postscript-Version, d.h. man kann bei installiertem Ghostscript mit GSview PDF-, EPS- oder PS-Dateien anzeigen und auch als Vektordaten speichern/drucken/exportieren (hab ich schon länger nicht mehr gemacht, mußt mal nach dem genauen Weg googlen). Wenn Ghostscript installiert ist, kann man sich z.B. EPS oder PDFs auch in XNVIEW angucken (allerdings meines Wissens nicht als Vektoren speichern). Funktioniert meiner Erfahrung nach ganz anständig, ist zeitlich unbegrenzt und gratis, braucht nur evtl. ein kleines bißchen Geduld... Viel Erfolg! ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
