  Rund um AutoCAD
  Xrefs in mehrern Dateien Tauschen
Autor Thema:  Xrefs in mehrern Dateien Tauschen (2456 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
So ich hab mir schön selbst n Ei gelegt...
Ich hab 60ig Pläne alle mit den selben Xrefs, daraus hab ich nochmal 60ig Pläne gemacht (1:1 Kopien selbe darstellung andere Beschriftung einmal wars für Zaun und einmal für die Fundationen). So der einzige unterschied besteht in ner xref, nun hatte ich gelesen kann ich über Referenzmanager global ändern, kurz angekukt (hab ich noch nie gebruacht...) als perfekt befunden und nun wollt ich das angehen und hab festgestellt das ich per Referenzmanger nur die Pfade ändern kann und nich das Xref ansich...
Weiss da jemand noch ne alternative oder hab ich den Feferenzmanager falsch bedient... sonst darf ich nun doch in allen Zeichnungen die Xrefs von hand tauschen...
schöne Grüsse
(n lisp wäre noch ne alternative fals jemand gerade den codeschnipsel xrefdateiname-auslesen neuer dateiname einlesen hätte...)
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl Redir aus den ET dürfte dein Problem lösen
Command: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ?
File references to list <*>: Press ENTER
TYPE  NAME            FILE
STYLE  STANDARD        TXT
STYLE  TTF            ARIAL.TTF
STYLE  XREFA|STANDARD  TXT
STYLE  XREFA|TTF      ARIAL.TTF
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX
XREF  XREFA          I:\WORK\TEST\XREFA.DWG
IMAGE  THATCH          I:\work\TEST\brick2.bmp
IMAGE  XREFA|THATCH    THATCH
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\
Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST\
Searching for old dir: I:\WORK\TEST\
in order to replace it with: K:\TEST\
XREF  XREFA          I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX
IMAGE  THATCH          I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT
1 style/shape records modified.
1 image references modified.
1 xrefs modified.
1 rtext objects modified.
Changes to some externally referenced objects may be temporary.
Usage Example 2:
Strip all hard-coded paths
Command: REDIR
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter *
Replace "*" with: Press ENTER
Searching for old dir: *
XREF  XREFA          K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG
SHAPE  K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX
IMAGE  THATCH          K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP
RTEXT  K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT
1 xrefs modified.
CUSee You cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Ja leider hab ich hir keine ET... und keine Adminrechte um das zu ändern aber ich habs von Hand gemacht war nur n paar Sekunden PRO Zeichnug...
trozdem Danke und schöne Grüsse
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau mal nachgefragt: Willst du die referenzierten DWG-Dateien umtauschen oder die angegebenen Pfade. Im Fall 1 helfen dir ETools nicht. Es steht ja da: "Find and replace directory names" und Nix von Files.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum speicherst Du nicht die neue XRef unter dem alten Namen ab?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
XrefRelinkDokumentation.pdf
Original erstellt von nebuCADnezzar:
Kein Lisp aber C#.Net:
Nicht ganz, was du suchst, aber vielleicht dafür zu verwenden.
Man kann in einer INI-Datei due Zuordnungen AlterName<->NeuerName festlegen. Das Programm übernimmt das Umbenennen der Dateien und auch die etwaig für das XRef vorgenommenen Layereinstellungen.
Besonders hilfreich: es kann auf ganze VErzeichnisse losgelassen werden.
Das Programm ist ursprünglich dafür gedacht, dass sich an der Namensgebung der Verzeichnisse oder Dateien etwas ändert, was beim Arbeiten mit XRefs eigentlich 'tödlich' ist.
Bei Interesse einfach melden.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für noch mehr antworten aber ich habs doch schon von Hand gemacht...!
@Dig15 die "alte" referenz brauch ich für die anderen 60 Pläne bei denen bleibt das...
Gruss Robin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
...die "alte" referenz brauch ich für die anderen 60 Pläne bei denen bleibt das...
Da hättest Du ja den Pfad mit dem Referenzmanager ändern können.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nene :-)
Ich hab einen satz Pläne für den Zaun und einen für die Fundation.
Alle Xrefs liegen in dem selben Ordner (ja ich hätte auch nen zusätzlichen Ordner anlegen können und die referenzierte Datei mit dem selben Namen per Referenzmangaer auf den andern Pfad legen können...) und die eine Xref heisst blabla_zaun und die andere blabla_fund und die musst ich bei den Plänen Fundation tauschen.
Irgendwer hat doch di Sinnige Signatur, ne gute Beschreibung des Problems ist schon die hälfte der Lösung :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht irgendwer
  - Thomas -
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haha ja alles klar ;-)
wirklich nich gerade irgendwer :-)
ja trotz 1000x gelesen konnt ich se nicht direkt zuordnen
(hierher görte son kniendes, betendes smili, gibts das nich  )
