Thema: Linien nicht Sichtbar Zeichenreihenfolge (5052 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich muss euer wissen mal wieder anzapfen. Ich habe eine externe Zeichnung bekommen, die anscheinend (so sagt es ACAD zumindest) nicht ACAD erstellt worden ist. Nun habe ich das Phänomen, das Linien übereinander liegen, ich davon die obere lösche, die untere anschließend nicht angezeigt wird. Erst wenn ich nicht sichtbare Linie anwähle und dann die Zeichenreihenfolge ändere, wird diese sichtbar. Gibt es da irgendwie eine Lösung, das er mir nach dem löschen die andere anzeigt? Zudem habe ich auch das Phänomen, das er mir ganze Teile ausblendet, als ob da irgendeine unsichtbare Maske drüber liegt (wie bei einer Textmaske) Siehe Bild! Danke schon mal! Grüße Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie nicht beeinflussen? Ist doch nur eine Bilddatei! In der sieht man z.B., das irgendetwas die Bemaßung überdeckt. Erst wenn ich die Bemaßung mit Reihenfolge verändere, kann ich diese auch sehen. So muss eben zur Besprechnung, bin ca. 1Std wieder da! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
>> Wie nicht beeinflussen? Ist doch nur eine Bilddatei! In der sieht man z.B., das irgendetwas die Bemaßung überdeckt.Jaha, eben. Das sollte Dir andeuten, dass wir Dir anhand eines BILDES von Deinem Problem nicht so richtig gezielt weiterhelfen können. Wir brauchen schon das Problem selbst. Oder gehst Du auch nicht selber zum Arzt, sondern schickst ihm Dein Passphoto? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird was mit abdecken zu tun haben, weil in einer anderen Zeichnung von dieser Firma, haben die mit Abdecken gearbeitet. Habe mal die Datei im Anhang gelegt! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösch doch mal an den Fenstern Linien. Überlagerung Fassade und Fenster, oder Mauerwerk und Fenster. Wenn man hier die Linie vom Fenster löscht, dann bleibt die Linie vom Mauerwerk erst nicht sichtbar, erst nach Neueinstellung der Zeichenreihenfolge. ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich, leider keine Abdeckungen gefunden. Hier nochmal zum anschauen und zur besseren Verständnis zwei Bilder! Das erste zeigt wie es aussieht, nachdem ich die übereinander liegenden Linien gelöscht habe und das zweite, nachdem ich die Objekte mit Zeichnungsreihenfolge bearbeitet habe! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Schade, dass in der dwg die layer nicht so geschaltet sind, dass man Dein Problem sofort sehen kann. Es sind jedenfalls 564 wipeouts drin. Wenn Du die löscht, ist Dein Problem dann weg? Bei mir ist es das. Wie findest Du die: Über die Schnellauswahl > Objekte: "Abdecken" > Alle wählen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelrübe, Du bist Super. Wärst Du eine Frau, würde ich Dich knuddeln!!! Fehler den ich begangen habe, war der, das ich über die Schnellauswahl Objekte ausgewählt habe. Zwar habe ich alle Objekte ins Fenster eingefasst, aber die Abdeckungen hat er nicht mit ausgewählt. Nun habe ich die gesamte Zeichnung genommen und siehe da, es hat funktioniert. DANKE, DANKE, DANKE!
Balrok Ihr seid die Besten!!! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 13. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
