 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Auswahl weg bei pan (4799 mal gelesen)
tom-heiss Mitglied Elektro-Techn. Zeichner
 Beiträge: 19 Registriert: 16.02.2005 ACAD 2012, Windows 7, Intel i5
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Ich hab schon seit einiger Zeit ein Problem, das bei manchen Zeichnungen auftaucht und mich ziemlich nervt. Wenn ich (mehrere) Objekte auswähle, und mich dann mit PAN (mausrad gedrückt) in der Zeichnung rumbewege sind die Objekte plötzlich nicht mehr ausgewählt. Gibt's da eine Systemvariable die dafür verantwortlich ist? Die Suche oim forum liefert nichts brauchbares, da ich nicht genau weiß nach was ich suchen soll. Lg, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-heiss
Moin, Verständnisnachfrage: Du HAST die Objekte bereits ausgewählt (angeklickt) oder Du WILLST die Objekte noch auswählen (per Fenster- oder Kreuzenauswahl) und verschiebst dabei den sichtbaren Ausschnitt? wenn a) reden wir weiter, wenn b) dann ist das das normale Verhalten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-heiss
Also Du klickst sie an. Sie stehen im Eigenschaftenfenster (als Beispiel 2 Linien) als ausgewählt. Du panst und das Eigenschaftenfenster steht wieder auf Keine Auswahl? Ich kann das Verhalten nachvollziehen, wenn ich den Befehl PAN eingebe (auch transparent) jedoch nicht via MMT (Mausrad). Erzwingen kann ich es via Mausrad nur, indem ich in der CUIx der Schaltfläche 3 den Befehl 'PAN zuweise und MBUTTONPAN auf 0 hab. Ich vermute also den Fehler derzeit im Bereich der Maus/der cuix. Verwendete Maus/verwendeter Treiber/Zusatzsoftware (z.B. SetPoint bei Logitech) und deren Einstellungen? Hilft Dir das in irgendeiner Art weiter? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genauso wie du es beschreibst. Was mir grad aufgefallen ist. Das ganze ist nur im Modellbereich ein Problem. Im LAyoutbereich passt alles, solange im papierbereich bleibe, wenn ich ins ansichsfenster gehe, habe ich das Problem wieder. Verwende Logitech setpoint, und hab hald das mausrad als MMT eingestellt, sonst keine besonderen einstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-heiss
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-heiss
Meine letzte Idee zu diesem Thema: Nur mal so zum Spaß: Schalt SetPoint ab und teste erneut. Ich bin zwar SetPoint-Freund und habe auch keine Probleme damit, aber Du wärst nicht der erste user, bei dem das MIT nicht reibungslos funktioniert, sei es aus diversen Einstellungen oder wg. zu hoher Luftfeuchtigkeit in der Wüste Gobi in Schaltjahren. Sollte es ohne besser werden, schauen, ob es eine ältere Version gibt, die besser läuft. Mehr hab ich leider nicht. Viel Erfolg!
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-heiss
Hi, gerade nochmal gelesen: Zitat: Original erstellt von tom-heiss: ...Problem, das bei manchen Zeichnungen auftaucht ...
bei andern läuft's richtig? Dann mal her mit so einem Pflegefall, bevor alle das Handtuch werfen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Fuchs Mitglied Productmanager
 Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-heiss
Ich weiss, der Beitrag ist alt. Aber man findt genau diesen Beitrag wenn man nach diesem Problem sucht. Das Internet ist voll von Foren, mit genau diesem Problem. Leider steht nirgends der Lösungsansatz. Das Problem besteht auch heute noch mit AutoCAD 2014. Die Lösung dazu ist: Schraffuren untersuchen. Es sind Schraffuren mit konfusem Aufbau. z.B. folgen diese doppelten Linien oder haben Inseln in Inseln usw. Diese Schraffuren führen beim Regeneriern zu einem Fehler. Wenn man die Maus bewegt, geht alles gut. Sobald man die Maus anhält, wird der PAN Befehl regeneriert. Genau in diesem Moment passiert die Deselektion der Auswahl. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-heiss
Hast Du dafür mal ein Beispiel? Wenn ja hier bitte hochladen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
xenid2008 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 20.03.2008 AutoCAD LT 2011 bis 2014 - Win XP / Win 7 AutoCAD 2011/2014 - Win 7 Autodesk Building Desing Suite 2014 - Win 7
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-heiss
Vielleicht bekommt jemand eine Idee zur Lösung. Ich habe gerade mit dem AutoCAD 2012 LT dieses Problem... und doch etwas anders. Im Model-Bereich und im Layout funktioniert alles Prima. Nur wenn ich im Ansichtsfenster drinnen bin (und das Ansichtfenster gesperrt ist), hebt sich die Auswahl bei PAN auf. Und zwar auch nur wenn ich normal arbeite. Wenn ich ganz hecktisch mit PAN schiebe, bleibt die Auswahl. Um genau zu sein... sobald ich die mittlere Maustaste loslasse und noch in der Bewegung bin, bleibt die Auswahl. Stehe ich mit der Maus still verliere ich schon die Auswahl ohne die Mitteltaste losgelassen zu haben. Gruß T.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-heiss
