Thema: Werkzeugpalette und Blockbezugspunkt (1163 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir mit dem Designcenter eine Werkzeugpalette mit beiliegender Original-DWG erzeugt. Jetzt stehe ich vor dem Phänomen, dass mir einzelne Blöcke beim Einfügen aus der WP nicht den Blockbezugspunkt behalten, sondern wie in der DWg beim HE-A200 plötzlich auf der rechten Stegkante in der Mitte haben und ich in dieser DWG jetzt die gleiche Blockreferenz mit 2 verschiedenen Bezugspunkten abgesetzt habe. Eigentlich eine Unmöglichkeit, dachte ich bis heute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Wenn der eine Block den Namen "HE-A200" hat und der andere Block den Namen "*U12" dann handelt es sich um zwei verschiedene Blöcke und somit ist es nicht mehr unmöglich oder ? ( viel Spaß beim weiteren 'spielen' ) EDIT: "Basispunkt: ..auf der rechten Stegkante in der Mitte haben" <= das ist der korrekte Einfügepunkt ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mir beide Blöcke markiere, wird im Eigenschaftsfenster der gleiche Blockname ausgegeben! Keine Rede von *U12*. Aber wenn das so ist, warum bekommt der Block die Bezeichnung *U12*. Meine Vorgangsweise der Erstellung der WP ist doch korrekt, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Wenn ich mir beide Blöcke markiere, wird im Eigenschaftsfenster der gleiche Blockname ausgegeben! Keine Rede von *U12*. Aber wenn das so ist, warum bekommt der Block die Bezeichnung *U12*. Meine Vorgangsweise der Erstellung der WP ist doch korrekt, oder?
EDIT: siehe Schriftfeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Ob die Korrekt ist kann ich dir nur sagen wenn mir bekannt ist was du hast, was du denkst zu haben und was du haben möchtest. Die aktuelle Fehlerquelle ist wohl eindeutig und einfach: Du denkst das der Block (die Blockdefinition) anders aussieht wie es der Fall ist. Deine Ausführung das der Blockname gleich angegeben wird macht mich etwas stutzig, denn du schreibst mit die häufigsten Postings wenn es um dynamsiche Blöcke geht also solltest du dich damit auskennen ??? (oder ich täusche mich gerade, dann sorry) Dann hast du noch eine falsche Behauptung aufgestellt, zumindest habe ich es so verstanden: Es wird kein Block mit dem Namen *U12 angelegt, sondern er existiert in deiner Quelldatei ! (und ist eine dynamische Variante des Blockes HE-A220) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Entfernen der dyn. Elemente hat das Problem behoben. Nun bleibt der Blockbezugspunkt dort, wo er vorgesehen ist. Aber das mit *U12* habe ich noch nicht verstanden. Wenn es diesen Block in der Quelldatei gibt, dann sollte ich ihn doch z.B. bei UMBENENN angeführt bekommen oder bei SAUSWAHL-Blockname. Aber ich sehe das nirgends. Aber sei##s drum, Hauptsache mein Bezugspunktproblem ist gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
