 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Volumen von unregelmäßigen Körper ermitteln (5415 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie geht man am besten vor, wenn man ein Volumen von einem unregelmäßigen Objekt ermitteln will, und nur "nacktes" ACAD besitzt? Ich weiß, es gibt wunderschöne Aufsätze, die das prima können... Konkret soll das Volumen einer Abraumhalde ermittelt werden. Diese liegt an einem Hang, also kein ebener Untergrund. Sie wurde schon einmal vermessen, daß heißt es gibt im Abstand von 5-10 Metern Punkte mit Lage und Höhe, aber eben sehr unregelmäßig. Wie könnte man nun das Volumen ermitteln? Ein einfacher Volumenkörper lässt sich nicht so ohne weiteres konstruieren. Kann man evtl. die Punkte irgendwie per Hand "vermaschen", und so ein Modell erhalten..? Das einfachste wäre wahrscheinlich, regelmäßige Schnitte festzulegen und an diesen noch einmal neu zu vermessen. Und dann diese Schnitte als Polylinien über ANHEBEN als Volumenkörper verbinden. Ist aber halt sehr zeitaufwendig... Oder wie würdet ihr das machen? Danke! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
Hallo Matthias, kommt darauf an, ob es öfters gemacht werden muss oder ob es eine einmalige Sache ist. Bei letzterem würde ich wahrscheinlich Schnitte anfertigen das Volumen über die "Massenberechnung aus Querprofilen" errechnen. Klar, es ist Arbeit. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist eher die seltene Ausnahme, also lohnt die Anschaffung eines Aufsatzes o.ä. nicht. Noch eine Frage: Die vorhandenen vermessenen Punkte sind sehr unregelmäßig verteilt. Wenn ich diese trotzdem nutzen möchte, muss ich bei dem händischen Konstruieren von Schnitten sehr viel zwischen den Punkten interpolieren. Gibt es da vielleicht irgendeine Erleichterung..? Kann man evtl. die vorh. Punkte vermaschen (als Fläche, 3-D-Polylinien etc.) und dann diese an einer gewünschten Stelle "aufschneiden" um so auf Schnittkanten zu kommen? Danke! Matthias
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
 Beiträge: 270 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 12. Mrz. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe mal TRIANGULATE über die Punkte gejagt und nun schöne 3-D-Flächen. Sieht schon gut aus, aber was kann man noch sinnvolles damit machen..? Wenn ich Schnitte erzeugen möchte - kann man die Flächen vereinigen und dann an der einer gewünschten Stelle aufschneiden? Habe das mal probiert, bekomme aber die Flächen schon nicht vereinigt.. Das Problem ist hier weiterhin, dass der Untergrund nicht eben ist, sondern am Hang liegt. Habe das Ganze mal angehängt. Vielen Dank! Matthias
scj Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
Google mal nach M2S.lsp (oder F2S.lsp) von Bill Gillis. Damit kannst Du den unter der Flächenwolke liegenden "Schattenkörper" erzeugen und der lässt sich dann ganz normal schneiden oder mit den bekannten Boole'schen Operationen bearbeiten. Viel Erfolg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe das jetzt mit F2S.lsp probiert, aber es tut sich nichts... Ich starte sie LISP und wähle die 3-D-Flächen. Anschließend wird man nach einer Art Dicke gefragt..?! Hier bestätige ich die <1>. Was konkret sollte hier eingegeben werden? Danach soll man wählen: Auto or Manual. Hier wähle ich Auto. Tja und dann wird abgebrochen... Ich hoffe mir kann jemand die Lisp etwas näher erklären!? Oder mit meinem hochgeladenen Beispiel die Sache mal probieren... Vielen Dank! Matthias
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
Hallo, ich habe keine Ahnung, ob du im MAP auch Massenelemente zur Verfügung hast (die gibts im AutoCAD Architecture. Über die bekommst du das Volumen raus. 1) Block aus den Flächen (die die Begrenzung für das Volumen sind) machen 2) in Massenelement konvertieren 3) Massenelement in Volumen konvertieren (4) Volumen im Eigenschaftenfenster ablesen. Vielleicht hilft's? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 14. Mrz. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
erstellt am: 15. Mrz. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten und Hinweise! @Holger: Massenelemente habe ich in Map bis jetztb nicht gefunden.. @Siegfried: Sieht sehr interessant aus! Werde ich mal probieren. Was ist mit "aufprägen" der PL gemeint? DANKE! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
