Thema: ungültige Zeichnungsdatei (2788 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 07. Mrz. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kunde hat nach Abspeicherung seiner dwg-Datei den Rechner in den Ruhezustand versetzt. Als er weiter arbeiten wollte, liess sich die Datei nicht mehr öffnen. Im AC 2010 kam ein Hinweis (Zeichnung kann nicht geöffnet werden. Enthält falsche oder defekte Informationen. Im AC 2012 passierte gar nix, keine Meldung, nix in der Befehlszeile. Die Wiederherstellung brachte eine Menge Fehlermeldungen und im Anschluss war kaum noch etwas in der Zeichnung enthalten. Ich habe das Wiederherstellungsprotokoll, die BAK und die dwg Datei in einem zip file zusammengefasst und eingestellt. Werden noch Infos benötigt? Die müsste ich dann erst erfragen. Die Datei wurde mit AC LT 2010 erstellt. Der Ordner für die Abspeicherung der automatischen Sicherungsdateien war übrigens leer. Ist hier noch etwas zu machen? Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von Abete am 07. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 07. Mrz. 2012 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Sorry Abete, aber da ist nichts mehr zu machen die Zeichnung hat alle Einträge und Zuweisungen verloren uns somit nicht mehr für die Wiederherstellung geeignet. Was mich ein wenig Stutzig macht ist das DWG und BAK gleiche Größe und Uhrzeit haben. Nach der Beschreibung Deines Szenarios müßte DWG und BAK unterschiedlicher Größe und Uhrzeit sein? mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Mrz. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marvin41: Sorry Abete,Was mich ein wenig Stutzig macht ist das DWG und BAK gleiche Größe und Uhrzeit haben. Nach der Beschreibung Deines Szenarios müßte DWG und BAK unterschiedlicher Größe und Uhrzeit sein?
Leider habe ich dazu keine Informationen vom Kunden. Da hat er wahrscheinlich vorher irgendwas probiert. Ich habe trotzdem nochmal eine Wiederherstellung gemacht. In der Zeichnung scheint zunächst nix drin zu sein. Zoom Grenzen zeigt aber verstreut Punkte an, die sich beim Heranzoomen dann doch als Aufmaßgeometrie erweisen. Warum diese allerdings soweit auseinander liegen, muss der Zeichnungsersteller allerdings selber wissen. Dem Kunden ist eigentlich nur wichtig, zu wissen, warum es zu so einer "Zerstörung" der Zeichnung kommen konnte. Gibt es irgendwas zu beachten, wenn man seinen Rechner in den Ruhezustand versetzt? Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, das das irgendwelche Aiswirkungen haben soll. AutoCAD sollte man sicher besser schließen, aber sonst ...? Danke euch. Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Hallo Beate, also ich habe diesbezüglich noch keine Probleme gehabt was den Ruhezustand und das wieder aufwecken und weiterarbeiten angeht. aber man kann dem ja Vorbeugen in dem man bei den Energieoptionen unter Windows den Ruhezustand abschaltet und gar nicht zulässt. Wie es zu der Zerstörung der Zeichnung kommt kann ich nicht sagen, nur es gibt noch einen Rettungsweg der aber sofort nach Feststellung des Problemes ausgeführt werden muss. Unter dem "Benutzer"/AppData/local/Temp/" liegen die Sicherungsdaten der aktuellen Sitzung. Savetime muss aber größer "0" sein dann einfach suchen die Datei besteht aus dem Namen der Zeichnung mit einigen Zahlen hinten dran und der Dateiendung "sv$". Sieh mal nach wenn Du Glück hast existiert diese Datei noch ist eine vollwertige DWG einfach sv$ in dwg umbenennen und testen. mfg Marvin41
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Zitat: Original erstellt von Abete: Dem Kunden ist eigentlich nur wichtig, zu wissen, warum es zu so einer "Zerstörung" der Zeichnung kommen konnte. Gibt es irgendwas zu beachten, wenn man seinen Rechner in den Ruhezustand versetzt? Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, das das irgendwelche Aiswirkungen haben soll. AutoCAD sollte man sicher besser schließen, aber sonst ...?
Wenn man die Datei im Texteditor öffnet steht dort der Eintrag Autodesk Architectural Desktop 2007. Objekte die Autocad LT 2010 nicht kennt sind also in der Datei (und nein mit ACA2012 lässt sich die Datei auch nicht retten). Der erste Eintrag ist AC1015. Also speichert dein Kunde auch noch standardmäßig in einem ano Knack Format ab, das (einige) Elemente aus 2010 + ADT nicht kennt. Das sind schon ein paar Faktoren die auch dazu beitragen können.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
