Thema: DWG zu V7 DGN (3453 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine dwg und soll diese in eine V7 DGN umwandeln. mittels Export habe ich die Funktion bereits gefunden. Allerdings hat er anfänglich schon gemault das die Zeichnung Objekte enthält die nicht übersetzt werden können (AEC?) und wenn ich dann dennoch exportieren. Die AEC objekte kann ich nicht umwandeln mit dem Befehl "Exporttoautocad" Mein ACAD 2012 meint der Befehl exisitert nicht. Und die Dgn dann in Autocad öffnen möchte bringt er mir einen "internen Fehler" was mache ich falsch? brauche dringend Hilfe! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von Soui21: ...mit dem Befehl "Exporttoautocad" Mein ACAD 2012 meint der Befehl exisitert nicht...
F1? Befehlseingabe: -exporttoautocad oder aectoacad Dann mal probieren. Stelle Dich beim Export in eine DGN trotzdem auf Verluste ein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anders rum funktioniert es auch nicht, wollte die dwg die ich einmal mit 2010,2007 oder 2004 abgespeichert hatte in Microstation V7.1 öffnen/importieren und dann bringt er nur unable to open file... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 07. Mrz. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo soui21 kanst de mal eine DWG zur verfügung stellen? Es sit nicht ganz einfach da Du erst mal eine V8 DGN erstellen mußt um die später mit MS in ein V7 DGN umwandeln mußt, direkt uas AutoCAD ist es nicht möglich eine V7 DGN zu erstellen. AEC Objekte kommen woher? mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hi, du schreibst nicht, welche AutoCAD-Version hast, bzw hast du sogar Map oder Civil, denn dann gäbe es eine Lösung: Mit MAPEXPORT kannst du dwg´s in DGNV7 oder DGNV8 exportieren. Also bitte deine Systeminfos vervollständigen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich besitze ACAD 2012, sowie Microstation V7.1 und Microstation V8 Hab es jetzt schon mit allen Möglichkeiten die mir eingefallen sind versucht, MIcrostation V8 die dwg importiert als V8 Dgn exportiert, und diese dann neu geöffnet und als v7 dgn exportiert, die Filterstation sieht aber eher aus wie ein UFo wenn ich es in Navisworks betrachte, und in Autocad sind viele Leitungen verrissen und nicht vollständig sichtbar. Ich bin am Ende mit meinem Latein, die dwg kann ich leider nicht zur Verfügung stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NEin ich will nicht eine Plant 3D DWg in dgn konvertieren. Ich habe diese Datei von einem Kunden erhalten und will ihm helfen. Mit welchem Programm er die dwg gemacht hat weiß ich nich, ich vermute mit normalem autocad oder cadisson (schreibt man das so?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hi Soui21, Grundsätzlich funktioniert die Konvertierung von DWG in DGN nur mit Standard AutoCAD Elementen. Sollte die Zeichnung irgend welche Daten von Autodesk Zusatzprodukten (MEP, ACA, Mechanical etc.) oder Externen Applikationen ( Cadison etc.) enthalten kommt dabei nichts dabei raus bzw. nicht das gewünschte Ergebnis. Microstation erzeugt die DGN via DXF Schnittstelle und somit werden alle nicht-AutoCAD Elemente ignoriert oder falsch dargestellt. Kannst Du diese Zeichnung zur Verfügung stellen? mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hi Soui21 vielleicht hilft das... wir exportieren die DWG erstmal in ein älteres DWG - Format bei V8 ist es Dateiformat DWG2000 (nicht verwechseln mit SPEICHREN UNTER)dann diese Datei Exportieren in DGN... Funktioniert in den meisten Fällen... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hi Soui21, was heißt mit welchem Programm wie schon geschrieben mußt Du erst alle Deine Zeichnungsaohjekte in Standard AutoCAD Objekte umwandeln. Aus den jeweiligen AutoCAD Applikationen heraus als "AutoCAD dwg speichern". Dies arbeiten alle in AutoCAD ausführen oder den jeweiligen AutoCAD Applikationen. @-sauer Zitat: vielleicht hilft das... wir exportieren die DWG erstmal in ein älteres DWG - Format bei V8 ist es Dateiformat DWG2000 (nicht verwechseln mit SPEICHREN UNTER)dann diese Datei Exportieren in DGN...
leider funktioniert die Vorgeschlagene Variante von -sauer nur bis AutoCAD 2007 darüber nicht mehr. mfg Marvin41
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Moin, @ Marvin41: was soll da nicht funktionieren. Dem TE ist es mittels eTransmit oder wie von -sauer schon beschrieben, über exportieren in ein älteres Dateiformat erlaubt, die AEC-Objekte aufzulösen. @ Soui21: Das Ganze tust du über dein AutoCAD2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Dja die Welt ist eben nicht Rund. Ihr habt recht was die AEC Objekte angehen. Mit eTransmit werden diese in AutoCAd Objekte zerlegt. Was leiter mit eTransmit nicht funktioniert sind Objekte aus nonAutodesk Applikationen (Cadison, Graitec, ACPlant etc) Diese nonAutodesk Applikationen erstellen ihre eigenen Objekte und können auch nur mit diesen Applikationen in AutoCAD Objekte konvertiert werden und somit für die Umwandlung in V7DGN hergerichtet werden. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
