  Rund um AutoCAD
  Makro in Excel starten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro in Excel starten (2510 mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss regelmässig eine Excel-Tabelle, welche als OLE eingefügt ist, öffnen, dort ein Makro ausführen und die Tabelle wieder schliessen.
Ich kann das (den?, die?) OLE über die Befehlzeile öffnen - das war's auch schon.
Dass die Tabelle wieder geschlossen wird kann ich ja auch in das Excel-Makro einbauen.
Wie kann ich nun aber aus AutoCAD heraus das Makro in Excel überhaupt starten?
Geht das mit LISP? Oder muss es ein Skript sein?
Eine Batch-Datei geht wohl kaum da die Tabelle keinen Dateinamen hat.
Bin für jede Idee dankbar.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Gänzlich ungetestet:
Das VBA-Ereignis Private Sub Workbook_Open() wird nicht angezogen, wenn Du das OLE (die Datei) aus ACAD heraus öffnest?
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Private Sub Workbook_Open() wird ausgeführt, doch.
Aber was ich in diesen Sub schreibe, gilt doch nur für die aktuelle Tabelle? Oder nicht?
Ich muss die Tabelle aber aus verschiedenen DWG's öffnen - nicht immer die gleiche.
Sorry, hab' mich nicht präzise ausgedrückt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gilt für das Workbook, in dem das Makro in dem Ereignis steht.
Und es wird nicht klarer
Ich hab schon nicht verstanden, warum Deine Tabelle keinen Namen haben soll
Evtl. nochmal über die Begriffe
Workbook = datei.xls
Tabelle = (work)Sheet
nachdenken und dann erklären, was Du jetzt wirklich vorliegen hast.
"Ich muss die Tabelle aber aus verschiedenen DWG's öffnen - nicht immer die gleiche." <-- Widerspruch
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Tabelle hat keinen Namen, weil sie keine Datei, sondern ein OLE ist.
Öffne ich diese mit Excel erscheint in der Titelleiste "Tabelle von Dateiname.dwg".
Wegen der Ausdrucksweise will ich jetzt keine Doktorarbeit ablegen.
Mit die Tabelle meine ich einfach die, die in der DWG als OLE eingefügt ist. Und das ist jeweils nur eine, nicht mehrere.
Klar sind darin mehrere Registerkarten abgeleget, nämlich die 3 üblichen: Tabelle1 bis Tabelle3. Interessiert mich aber nicht, ich muss nur Tabelle1 bearbeiten. Hätte ich in der Frage die Tabelle Workbook genannt, wäre auch niemand drausgekommen. Hätte ich sie Excel-Datei genannt meiten viele, es wäre eine Verknüpfung. Es ist aber ein OLE.
Ich habe aber mehrere DWGs, und in jeder ist eine OLE-Tabelle abgelegt.
Aber ich kann es auch ausformulieren:
Ich muss eine OLE-Tabelle doppelklicken, dann in Excel auf einen Markro-Button klicken, und dann Excel wieder schliessen.
3 Klicks, die ich gerne automatisieren möchte.
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 07. Mrz. 2012 editiert.]
