| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plot verrutscht (2209 mal gelesen)
brausekopf3 Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 27.05.2010 ADT 2006, WIN XP pro, P4 2GB, NVIDIA GF 7600GT
erstellt am: 02. Mrz. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim plotten aus dem Papierbereich auf ein nutzerdefiniertes Format verschiebt sich der Ausdruck so, daß 2 Ränder nicht mehr auf dem Blatt liegen. Haken bei plot zentrieren ist gesetzt, Skalierung 1:1, in der Vorschau sieht es gut aus, Ausdruck als pdf ist auch ok, nur auf dem Papier verrutscht es. Plottertreiber habe ich auch schon erneuert, Beiträge im Forum führen nur zu pdf-Problemen, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Danke für einen Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Mrz. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf3
erstellt am: 05. Mrz. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Trifft hier aber nicht zu, habe Überformatpapier z.B. A2+ (440 x 615) für A2(420x594)und plotte Hochformat. Das hat auch schon funktioniert, aber nach neuinstallation verschiebt es sich immer, die Plottervorgaben über den bedruckbaren Bereich werden nicht berücksichtigt. Kann es da vielleicht noch eine andere Einstellung geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf3
Das Einzige was es dazu gibt ist der Plotversatz welcher im Plotdialog einstellbar ist, dieser sollte auf 0,0 stehen wenn nicht ganz bewußt anders eingestellt. Auch wenn deine Antwort Sinn macht, so frage ich doch nochmal nach: Das PDF erstellst du mit einem DinA2 Blatt (420x594) und dieses PDF druckst du dann auf einem Plotter welcher mind. A1 plotten kann, als Blattformat nimmst du dann ein "A2+" , ja ? Dann sollte es eigentlich funktionieren mit den Infos. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die genaue Nachfrage, Ursache ist bestimmt so ein Detail. Ich erzeuge entweder pdf mit Acrobat als Plotter, dabei nutze ich auch das Überformat z.B.A2+ und die Funktion Plot zentrieren. Im pdf sitzt der Rahmen perfekt zentriert, läßt sich auch so plotten, auch auf meinem HP 220 (A0). Nur die Qualität ist schlechter, deshalb würde ich lieber weiter aus ACAD direkt plotten. Wenn Plot zentrieren gewählt ist, werden im Plotabstand automatisch Werte eingetragen, die Felder werden grau. In der kleinen Vorschau im Plotmenü verrutscht dabei das Blatt außermittig hin und her, sowohl wenn manuell Plotabstand 0/0 als auch wenn zentriert eingestellt ist. Große Vorschau ist immer ok (gelogen!). Nach längerem probieren kann ich diese Mini-Vorschau im Plotmenü halbwegs mittig einstellen mit manuellen Werten, dann kommt ein vollständiger Plot heraus, der ebenfalls halbwegs mittig sitzt. Funktioniert, ist aber sehr unbefriedigend. Die automatischen Werte sollten wieder die richtigen sein. Bisher habe ich das menü zum Einstellen des druckbaren Bereiches (pmp-Datei) nicht benutzt. Mit 'Plot zentrieren' wurde vollständig und mittig geplottet mit automatischen Werten. Jetzt habe ich mal den Druckbereich definiert im Menü Plottereigenschaften, Rand umlaufend 10 mm, funktioniert aber auch nicht. Vielleicht ist der neuere Treiber fehlerhaft, werde mal versuchen, den älteren zu finden. Eigentlich müsste doch der Treiber den druckbaren Bereich kennen und diese ausgegrauten Werte richtig einstellen, wenn ich ein ausreichend großes Blattformat angebe, ein Fenster aufziehe und Plot zentrieren wähle!? So hat es jedenfalls funktioniert. Sorry, ist jetzt lang und kompliziert geworden...sitze irgendwie fest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf3
erstellt am: 06. Mrz. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiner Plotte immer mit Plotbereich Fenster, damit automatisch zentriert werden kann. Das funktioniert in der Layoutansicht (Papierbereich) auch, das Blatt sitzt zentriert im Druckbereich(gestrichelt). Mit dem Plotbereich Layout sitzt das Blatt schon in der Voransicht nicht mittig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
