Thema: Ansichtsfenster gelöscht - Inhalt dennoch sichtbar (4511 mal gelesen)
Sirista Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 34 Registriert: 06.03.2010 AutoCAD 2011, Win 7 prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad5fun, wie kreuzen? Löschen und kreuzen? Ich kann nichts löschen, weil ja eigentlich nichts mehr da ist, obwohl es zu sehen ist. Bin aber froh, dass Du auch schon einmal dieses Phänomen hattest. Dachte schon ich habe Hallus :-) Viele Grüße Iris
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
Liegen eventuell mehrer AFs übereinander (z.B. duch Kopieren) und dessen Layer sind ausgeschalten? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
Kannst Du die Datei bereinigen, alles unnötige Löschen, nur das Layout drin lassen und irgendetwas was im Layout angezeigt wird? Und dann hier hochladen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
Zitat: Original erstellt von Sirista: ...unter Schnellauswahl wird der Bereich erst gar nicht gefunden....
Vielleicht solltest du jetzt den Modellbereich in eine neue DWG importieren und das Layout frisch anlegen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
Da ich das Problem auch schon hatte, habe ich auch schon alles mögliche ohne Erfolg probiert. (Nebenbei:Erzeugst Du deine AF's mit einer Zusatzroutine?). Abhilfe: falls der rest des Layouts zu brauchen ist, alles brauchbare in eine neues Layout kopieren und das Alte, dewfekte Layout löschen. Ich halte das für den schnellsten Weg, das Problem zu beheben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
Zitat: Original erstellt von wronzky: Hallo Iris, hast Du die Zeichnung schon einmal mit "wiederherstellen" geöffnet, oder Prüfung ausgeführt? Kannst Du das "Geisterfenster" aktivieren?Grüsse, Henning
Das Aktivieren des Geisterfensters funkt bei mir, wenn das Problem auftritt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, wiederherstellen brachte keine Veränderung und aktivieren kann ich das Ansichtsfenster nicht. Es ist auch kein Rahmen zu sehen. Es ist quasi ein Ansichtfenster mit Inhalt aber ohne Rahmen. ("Geisterfenster" ist eine coole Bezeichnung) Viele Grüße Iris
erstellt am: 02. Mrz. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad4fun, "...Abhilfe: falls der rest des Layouts zu brauchen ist, alles brauchbare in eine neues Layout kopieren und das Alte, dewfekte Layout löschen. Ich halte das für den schnellsten Weg, das Problem zu beheben" Genauso mache ich das jetzt. Viele Grüße Iris .......danke für Eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
Hallo, hast schon mal in der Layersteuerung nachgesehen, ob der Layer des Anischtsfenstern mit AF-Frieren gefroren ist? Das geht witzigerweise nicht nur im verschiebbaren Papierbereich. Gruß gerd
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirista
Das ist so weil der Layoutbereich selbst auch durch ein (System)Ansichtsfenster dargestellt ist, dieses Ansichtsfenster wird erzeugt sobald das Layout aktuell geschaltet wurde (initialisiert wurde). Deswegen wird dir die Sauswahl oder andere Werkzeuge auch immer einen Hinweis auf ein Ansichtsfenster im Layoutbereich geben. (ärgert gerne Leute die um diese Sache nicht wissen in dem es zB. auf einem Layer liegt den man für "eigentlich leer" hält und ähnliche Nettigkeiten )------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
