  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Schrift -Darstellung und Plot
Autor Thema:  Probleme mit Schrift -Darstellung und Plot (1752 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 01. Mrz. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sicherlich kann mir hier jemand einen Tipp geben:
Problem: Habe Schrifttyp von ARIAL auf  ROMAN geändert , aber den Namen des Schrifttyps so belassen, damit beim
Aufruf der alten Zeichnung gleich alle geändert werden. Dies geht auch, aber in einigen Schriftfeldern (Blöcke mit Att) wird die Schrift jetzt etwas unscharf und dicker abgebildet und auch gedruckt. Bei Untersuchung im Block wird aber der Schrifttyp ROMAN und alles andere richtig angezeigt. Der Fehler tritt spontan auf, also in einer Zeile von fünf.
Die Beschriftungen liegen auch alle auf Z=0.
Auch eine neue Blockerstellung brachte keine abhilfe.
Irgend etwas spinnt da , nur was?
Welche Schriften machen denn am wenigsten Probleme?
Gruß vom Bauvermesser;
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 01. Mrz. 2012 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab mal die Frage, weshalb gehst du nicht den von ACAD vorgesehenen Weg? Stichwort Schriftzuordnungsdateien (F1)
Ansonsten könnte in diesem Fall eine Testdatei mit ein paar Texten, bei denen das Problem auftaucht, hilfreich sein.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, habe mich mit der Schriftzuordnungsdatei beschäftigt und getestet. Habe aber noch einige Unklarheiten bei denen ich um Rat bitte.
Bei Anwendung der Schriftzuordnungsdatei werden nur alle normalen Texte gewandelt. Mtxt und Zahlen in Bemaßungen werden nicht verändert, jedenfalls bei mir!
Dies ergibt die erste Frage, wie kann ich auch diese Texte oder Mtexte schnell wandeln
Da man in einem Schriftfeld möglichst mit einem Schrifttyp arbeiten sollte, habe ich das Problem nur eine gemeinsamen Schrifttyp für MTxt und TXT gefunden zu haben. " ISOCO.SHX " ist auf meinem Rechner der einzige Schrifttyp welchen ich in beiden Beschriftungen als gleich in der Ansicht und im Druck zur Verfühgung habe. Ist dem so?
"Romans.shx" wird bei Mtxt oder Txt unterscheidlich dargestellt.
Um welche Ergänzungen sollte man die Acad.fmp erweitern wenn man mit einem älteren Cad (2005) immer wieder neue ACAD daten einlesen muss. Gibt es in den neuen Versionen Schrifttypen welche neu hinzugekommen und damit gewandelt werden müssten. Vieleicht hat jemand Erfahrung und kann mit einen Rat geben.
Gibt es eine Art Schrifttyp-Vergleichstabelle für die Schriftentypen in ACAD?
