| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: TIF einfügen: Verwirrung um Grösse und Auflösung (2112 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein TIF, 400 dpi, 4671 * 6610 Pixel, also genau A3 gross: 297 * 420 mm Dann füge ich das in AutoCAD ein:
Code: Befehl: _-image Bildoption eingeben [?/Lösen/Pfad/Neuladen/Entfernen/Zuordnen] <Zuordnen>: zu Namen der zuzuordnenden Bilddatei eingeben: A3H_D-G_90_ROT.tif Einfügepunkt angeben <0,0>: Basisbildgröße: Breite: 1.000000, Höhe: 0.706657, Millimeter Skalierfaktor angeben oder [Einheit] <1>: s Erfordert numerischen Abstand, zweiten Punkt oder Optionstitel. Skalierfaktor angeben oder [Einheit] <1>: e Einheit eingeben [MM/ZEntimeter/METer/Kilometer/ZOll/Fuß/Yard/MEIle/keine Einheit] <Millimeter>: Basisbildgröße: Breite: 1.000000, Höhe: 0.706657, Millimeter Skalierfaktor angeben oder [Einheit] <1>: Legen Sie den Drehwinkel fest <0>:
Die "Basisbildgrösse" ist falsch. Dann messe ich das Ding:
Code: Befehl: _dist Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: Abstand = 1.2436, Winkel in XY-Ebene = 35, Winkel von XY-Ebene = 0 Delta X = 1.0142, Delta Y = 0.7198, Delta Z = 0.0000
1 x 0.7 mm ...Dann befrage ich den Referenzmanager:
Code:
Pixelbreite: 6610 Pixelhöhe: 4671 Auflösung: 15.75 pro Zoll Standardgrösse: 420 * 297 Zoll
Die beiden ersten Zeilen sind richtig, die beiden letzten sind Schwachsinn. Lässt sich erklären, wo das Problem liegt? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 01. Mrz. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: hi,welche Einheiten hast du in der Zeichnung eingestellt ? (_units)
Die sind immer "dezimal, 4 Nachkomma" und "Millimeter". Ich bin derzeit per Profilvergleich auf der Spurensuche - hoffentlich gibt sich da was. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 01. Mrz. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lagebericht: Autocad auf - zu - auf, Profil hin - her - hin, suchen und nichts finden - und auf einmal geht es: gleiches Profil, gleiche DWG, gleiches TIF ... Keine Ahnung warum. Danke fürs Mitarbeiten. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
