| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: WZ Kästen und Menü nach Absturz weg (1790 mal gelesen)
addibaba66 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 13.06.2008 AutoCAD 2007 + Windows
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo heute ist mein Conputer abgestürzt und seit dem werden in Autocad 2007 keine WZ-Kasten und nur noch ein minimal Menü (Datei; Ansicht; Fenster) angezeigt.Alle meine sorgfälltig erstellten Buttons und die selbst erstellten Makros dazu sind weg. "Menülad", Profil ändern und auch _cui hat nichts geholfen. Kann mir jemand bitte helfen? Läßt sich da aus einer im hintergrund vielleicht abgespeicherten Autocad Systendatei was retten? Dank. Gruß addibaba66 ------------------ SA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 297 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für addibaba66
addibaba66 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank32: Hallo addibaba661. versuche mal über Start/Programme/Autodesk... dein AC zu starten 2. wenn das nicht hilft, probier mal den Befehl "menü"
Hallo Frank32 Danke für die Tipps - aber hat leider nicht geholfen.
Frank32 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für addibaba66
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Mrz. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für addibaba66
Evt. ist die Menüdatei leicht defekt durch den Absturz. Im Ordner der Menüdatei gibt es immer noch eine ACAD.CUI.BAK Defekte ACAD.CUI umbenennen (von mir aus auch löschen) und dann ACAD.CUI.BAK in ACAD.CUI umbenennen. Dann erst AutoCAD neu starten. Wenns es um AutoCAD Mechanical geht, heißt die Menüdatei ACADM.CUI (bei anderen Vertikalprodukten auch MAP, C3D, ACA usw.) Ab 2010 heißt es dann ACAD.cuix ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
addibaba66 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Frank32 und CAD Huebner. Leider haben die Ratschläge nicht geholfen. Ich hatte zum Glück auf einer alten Festplatte noch eine ähnliche cui Datei, die habe ich kopiert und konnte wenigstens einige Menüs retten. Zum Abschluß noch eine Frage. Welche Ordner muß ich kopieren (sichern) um für den nächsten GAU gewappnet zu sein? Reicht das komplette Autodesk Verzeichnis unter Programme oder wo speichert AutoCAD noch user Einstellungen? Danke und Gruß ------------------ SA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für addibaba66
Zitat: Original erstellt von addibaba66: ... Welche Ordner muß ich kopieren (sichern) um für den nächsten GAU gewappnet zu sein? Reicht das komplette Autodesk Verzeichnis unter Programme oder wo speichert AutoCAD noch user Einstellungen?...
Im Ordner Programme werden gerade keine User Einstellungen gespeichert. Die befinden sich üblicherweise unter C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername> (bei XP) oder c:\Users\<Benutzername> (bei Win7) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
