Thema: dynamischer Block für Durchbrüche (5089 mal gelesen)
Finkenburger Mitglied Technischer Zeichner Gebäudetechnik
Beiträge: 10 Registriert: 20.11.2009 AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben zwei dynamische Blöcke (siehe Anlage) für Fußboden- und Deckendurchbrüche erstellt. Der Block ist 100x100cm groß und hat zwei Griffe (Strecken) zum variablen ändern der Länge und Breite. Jedoch haben wir das Problem, dass beim Verkleinern die Schraffur und die inneren zwei Linien nicht mit gestreckt werden bzw. beim Vergrößern die Schraffur irgendwie gespiegelt wird. Wie könnte man denn so was so gestalten, dass die Schraffur und die inneren zwei Linien immer im Verhältnis gleich aussehen. MfG André
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finkenburger
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad4fun, so wir haben nun im Block (siehe Anlage) die Schraffur getauscht (jetzt mit Befehl "Solid" erstellt und zudem eine weitere Streckenaktion für den Körper ergänzt. Kann man die "Strecken2" Aktion auch mit einer abhängigkeit versehen und wen ja wie, sodass der Körper sich im Verhältniss gleich mitstreckt. Vielen Dank! MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finkenburger
1 Körper reicht, müssen nicht 2 sein. Körper (ebenso wie Schraffur) nicht mitstrecken 3. und 4. Streckungsaktion anordnen für Innenpunkt, jeweils mit einer der beiden Streckungen verbinden und Abstandsmultiplikator fixieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finkenburger
Hallo André, wenn Du sowieso alles "im Verhältnis" gestreckt haben willst, warum nimmst Du nicht den "klassischen" Weg, machst einen 1x1 Block und skalierst über die Einfügefaktoren. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finkenburger
erstellt am: 01. Mrz. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... es soll nicht alles im Verhältnis gestreckt werden. Länge und Breite soll Streckbar sein und dabei soll sich die Schraffur sich mitstrecken. Den klassischen Weg habe ich bisher schon genutzt, jedoch muss ich immer erst die Wandstärke messen um den Faktor zu erhalten. Bei der jetzigen Variante kann ich die Breite bzw. Länge gleich mit dem Griff an eine Bezugslinie strecken. Das Problem ist aber nur noch, dass die Schraffur sich aus der Ecke nicht mitstreckt (siehe z. Bsp. 10cmx10cm oder 200cmx200cm). André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Mrz. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finkenburger
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finkenburger
Klar geht das alles mit einfachen Blöcken über die Skalierung, hab ich auch über 20 Jahre so gemacht aber wie André schon geschrieben hat: Zitat: Bei der jetzigen Variante kann ich die Breite bzw. Länge gleich mit dem Griff an eine Bezugslinie strecken.
Das ist schon recht bequem und die Entwicklung bleibt ja auch nicht stehen. Ich hab in meine Durchbruchsblöcke noch Punktparameter + Streckaktion eingebaut mit denen ich so einen Durchbruch "verzerren" kann, damit kann ich den an schräge Architektur anpassen. Das geht mit einem "normalen" Block nicht. Oder mit Sichtbarkeit den Schatten ein-/ausblenden , oder, oder ... Wie gesagt, die Enwicklung bleibt nicht stehen und manchmal (naja, öfters ) juckt es mich auch einfach mal zu probieren obs geht -> Siehe Signatur. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finkenburger
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finkenburger
Das mit dem Beschriften über Attribut mit Schriftfeld hab ich auch mal überlegt aber ich hab hier sehr oft Architekturen bei denen der Text nicht direkt am Durchbruch stehen kann weil da kein Platz ist. Ich verwende eine Führung deren Text ich ja herumschieben kann das ist aber nicht im Block integriert. Gibts da vielleicht noch andere Ideen das in den Block zu wurschteln aber mit Verbindungslinie ? Klar ... extra Linie und Punktparameter + Strecken ... aber ich meine z.B. so wie bei einer Führung bei der ja die Linie mitgeht wenn der Text verschoben wird. Und dann gibts manchmal auch noch Zusatzinfos die auch noch in den Text müssen oder die Zeilenumbrüche müssen anders sein weils sonst nicht passt oder oder oder ... Ich hab so das Gefühl das bleibt bei der Führung. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finkenburger
Zitat: Original erstellt von Finkenburger: Perfekt! Können Sie mir vielleicht noch verraten, wie man das Attribut automatisiert?Vielen Dank! André
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Möglichkeit1: Mittels Schriftfeld wird die Länge von 2 Objekten in den Att-Wert geschrieben.Ist es das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finkenburger
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Das mit dem Beschriften über Attribut mit Schriftfeld hab ich auch mal überlegt aber ich hab hier sehr oft Architekturen bei denen der Text nicht direkt am Durchbruch stehen kann weil da kein Platz ist. Ich verwende eine Führung deren Text ich ja herumschieben kann das ist aber nicht im Block integriert. Gibts da vielleicht noch andere Ideen das in den Block zu wurschteln aber mit Verbindungslinie ?Klar ... extra Linie und Punktparameter + Strecken ... aber ich meine z.B. so wie bei einer Führung bei der ja die Linie mitgeht wenn der Text verschoben wird. Und dann gibts manchmal auch noch Zusatzinfos die auch noch in den Text müssen oder die Zeilenumbrüche müssen anders sein weils sonst nicht passt oder oder oder ... Ich hab so das Gefühl das bleibt bei der Führung.
Urlaubsbedingt etwas spät die Antwort: Ich habs mit Text und Linie gelöst, die in die Streckungsaktion einbezogen sind, meinst Du das?
Und für die Zusatzinfos, warum nicht ein paar leere Atrribute anhängen, die Du dann bei Bedarf vollkritzelst? Joeycool
