Thema: Bemassungsstil - Symbole und Pfeile werden nicht angezeigt (2484 mal gelesen)
Landscape Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 22 Registriert: 30.06.2011 AutoCAD 2012 Win XP Professional 2002 Intel (R) Core 2 Quad CPU Q 6600 @ 2.40 GHz 2,39 GHz, 2,98 GB Ram ATI Radeon HD 2600 XT
erstellt am: 27. Feb. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bei einem Bemassungstil, der als Achsmaß mit Masse kursiv erstellt wurde und wo als Pfeilspitzen der Punkt gewählt wurde für eine Koordinatenbemassung werden diese bei der Anwendung leider nicht angezeigt. Der Layer 0 ist eingeschaltet. Alles Suchen verlief bisher erfolglos. Wer weiß Rat? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBrueck Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 27 Registriert: 13.04.2010 HP Z400 Intel Xeon 3,2 GHz 16GB RAM NVidia Quadro FX1800 Win 7 Professional 64Bit AutoCad 2010 / 2011 (Civil3D) WSLC 2012
erstellt am: 27. Feb. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landscape
Mal Grundsächliches abklopfen: Hat die Bemassung, die ich da sehe (0,30) denn auch diesen Stil? (Für mich sieht's aus, als wär der anders...) Ansonsten, mal schauen, ob's überhaupt noch eine Bemassung ist, könnte ja vor der Stilanpassung mit [URSPRUNG] bearbeitet worden sein, oder [REGENALL] probieren... [Diese Nachricht wurde von FBrueck am 27. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Feb. 2012 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landscape
In diesem Fall wäre eine hochgeladene DWG bedeutend hilfreicher, als dieses JPEG. Kannst ja im Grunde alles zuvor löschen, bis auf ein, zwei (Problem-)Maße. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke zunächst für die Hilfe, es geht konkret um die Bemassungstile "Achsmaß_250, Achsmaß_100 und Achsmaß_50", die als Rechtwinkel-, bzw. Koordinatenbemassung eingesetzt werden. Bei diesen sind die Symbole und Pfeile verschwunden. Im Anhang die Datei. Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landscape
Könntest du mal die Befehle zu "die als Rechtwinkel-, bzw. Koordinatenbemassung" aufführen? Bei der Koordinatenbemassung BEMORDINATE werden meines Wissens grundsätzlich keine Pfeile, Punkte oder sonstwas angezeigt, da die Hilfslinie ja nur auf einen Punkt verweist. Bei der Erstellung eines Bemaßungsstils, der ausschließlich für Koordinatenbemaßungen eingesetzt werden soll, sind die dazugehörigen Auswahlfunktionen von hausaus ausgegraut, also nicht anwählbar ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, wenn das so ist, dann habe ich das einfach nicht gewusst... und danke Dir für Deine Mühe. Obwohl ich das trotzdem ungünstig finde. Nein die Felder waren nicht grau unterlegt. Wo genau ist denn einzustellen, dass dieser Bemassungsstil nur für Koordinatenbemassung zu verwenden ist? Denn dann wäre es mir aufgefallen. Noch einen schönen Tag, Berthold [Diese Nachricht wurde von Landscape am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landscape
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landscape
Wenn du im Bemaßungsstil-Manager auf "Neu" gehst und dann bei "Verwenden für" statt Alle Bemaßungen nur Koordinatenbemaßung auswählst. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michi! Habe es eben selbst rausgefunden. Aber das funktioniert nur bei "Neu", ich habe bestehende Bemaßungsstile abgeändert und da war schon das "Verwenden für alle Bemaßungsstile" ausgewählt. Das ist mir nicht aufgefallen. Wieder was gelernt. Und vielen Dank für Deine Zeit! Gruß Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
