  Rund um AutoCAD
  Model Layout wechsel Tastatur
Autor Thema:  Model Layout wechsel Tastatur (6332 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Hallo zusammen
Ich trau mich ja kaum das zu fragen... ich hab n Jahr nich mehr gezeichnet und nun versuche ich irgendwie aus nem alten Automatismus raus immer mit "control+tab" vom Layout ins Modell zu wechseln und umgekehrt...
Und jedesmal siz ich davor und denk, was denn? Loooos! Machma!!
Aber macht nix... So nun googeln suchen und F1 haben nichts zu Tage gebracht...
Liegt meine Hand mit mit den Tasten falsch oder gibs das in 2010 nichmehr?!
Gruss Robin
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, mit der Tastenkombination schaltest Du
zwischen zwei (oder mehr) geöffneten Zeichnungen hin und her.
Gruß Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanste den nicht in der CUI anlegen
neuer Befehl ... als MAKRO
(if (/=(getvar"CTAB")"Model")(setvar "CTAB" "Model")(setvar
"CTAB"(car(layoutlist))))
und dem dein Tastenkürzel zuweisen
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gewöhn' Dir doch [STRG] + [BILD HOCH] bzw. [STRG] + [BILD RUNTER] an.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haha!
Auch geil, hab CADmiums vorschlag umgesetzt, musste aber nachlesen welches vorzeichengedöns ich beim Makro da hinsetzen muss und siehe da was sagt mir die Hilfe zum Thema Makros:
Diese Menüoption verwendet den DIESEL-Ausdruck:
^C^C^P$M=$(if,$(=,$(getvar,cvport),1),mspace,pspace)
Diese Menüoption verwendet den AutoLISP-Ausdruck:
^C^C^P(if (= (getvar "cvport") 1)(command "mspace")+
(command "pspace"))(princ) ^P
Mit beiden Menüoptionen können Sie zwischen dem Papierbereich und dem Modellbereich wechseln
Funktionieren beide nich, aber hey wiso bin ich nich direkt drauf gekommen, suchste Tastenkombination musste nur in der Hilfe Makros eingeben :-)
Ach ja bild hoch/runter wäre wohl das was ich mit control+tab versucht hab, aber irgendwie n bisschen unpraktisch bis ich meine linke Hand auf diese Tastenkombi verrenkt hab!
Danke!
