  Rund um AutoCAD
  Drucken mit PC3 Datei
Autor Thema:  Drucken mit PC3 Datei (1772 mal gelesen)
König Arthur
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von König Arthur an!   Senden Sie eine Private Message an König Arthur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für König Arthur
AutoCad Civil 3D
Windows XP 32 Bit
Intel Core 2 Quad
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
wir haben im Büro von einem HP 1050 auf einen Canon iPF 755 Plotter umgestellt.
Da es Probleme mit den Standartblattgrößen gab, mussten wir Benutzerdefinierte Blattgrößen anlegen.
Soweit alles kein Problem.
Doch wenn ich mein Layout drucke, kommt es nur 50% so groß heraus
Drucke ich ein und das selbe auf dem HP Plotter , passt es.
Und nein, ich habe nirgends einen Skalierfaktor eingestellt.
Da dies nur bei AutoCad vorkommt (auch nur bei PC3 Dateien) habe ich es hier gepostet, da bei anderen Programmen oder bei PDF Druck alles passt.
Bin über jeden Ratschlag dankbar
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für König Arthur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von König Arthur:
...Und nein, ich habe nirgends einen Skalierfaktor eingestellt...
Sicher? Das passiert nur bei einer bestimmten pc3 Datei für den Canon? Was passiert, wenn Du ohne pc3 auf dem Canon plottest? Was passiert bei neu angelegten pc3?
Bei meinem HP kann ich benutzerspezifische Skalierfaktoren angeben.
Ach ja, was kommt kleiner raus? Der Plot um 50% kleiner oder wird der Plot auf ein kleineres Blatt eingepasst? Oder kommt nur die Hälfte des Plots raus?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für König Arthur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag es ja nicht gerne - aber irgendwo ist eine Skalierung eingestellt (um 50% - wenn deine Angabe genau ist)
Also: Wähle mal den WINDOWStreiber im Plotdialog aus,
dann gehe in die [Eigenschaften] und da nutzt du
den Button unten  [Speichern unter ... ]
Eigenschaften-Dialog verlassen und mit dieser soeben erstellten Datei testest du nochmal.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
