 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Punktwolken vom Geometer (3926 mal gelesen)
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CAD-Gemeinde Ich habe da ein nicht alltägliche Aufgabe. Ich habe vom Geometer einen Situationsplan mit Punkten die in der Z Richtung erhöht ausgemessen und eingetragen sind als dxf erhalten. Frage handelt es sich hierbei um Punktwolken? Ich suche in der Hilfe und wurde nicht ganz schlau ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich möchte die einzelnen Punkte zu einem Netz oder einzelnen Flächen verbinden, so dass ich ein Gelände bekomme wo ich ein Haus reinstellen kann. Wer hat mir ein Tip wie ich da vorgehen kann oder ob ich vom Geometer ein anderes Dateiformat verlangen muss. Bitte um Hilfe und bin um jegliche Tips dankbar Bitte um Hilfe
------------------ Herzlichen Dank beocad |
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe mal die Datei noch im Anhang. Einfach umbenennen in zip umbenennen und dxf öffnen. ------------------ Herzlichen Dank beocad |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Feb. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jakob, nach 6 Jahren CAD.de solltest du eigentlich wissen, dass Anhänge mit Umlauten nicht ohne weiteres geöffnet werden können, deshalb wird bei jedem Upload betont "ö" u.a. Umlaute zu vermeiden. Jetzt zur eigentlichen Frage: Die 39 AutoCAD Punkte auf dem Layer BAU_PUNKT_PROJEKTPUNKT_PR0 sind keine Punktwolke. Die Punkte können z.B. mit 3DFLÄCHE in AutoCAD zu simplen Geländeoberflächen (ca. 50 Dreiecke) vermascht werden. Komfortabler geht das natürlich in Vertikalprodukten wie AutoCAD Civil 3D.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Udo Besten Dank für den Hinweis der Umlaute. Man lernt halt nie aus. :-) Ne sorry habe mich nicht geachtet auf den Dateinamen. Der Befehl 3DFläche ist ja ziemlich versteckt im Menü. Oder besser habe ich in 2012 in der Befehlszeile gefunden. (Auto Vervollständigung) Aber wie weiss ich welche Punkte ich da Verbinden muss. Leider bleibt mir nur AutoCAD zu verwenden. AutoCAD Civil 3D steht mir nicht zu Verfügung. Du schreibst: Die Punkte können z.B. mit 3DFLÄCHE in AutoCAD zu simplen Geländeoberflächen (ca. 50 Dreiecke) vermascht werden. Gibt es noch eine andere Technik, wo ich sämtliche Punkte auf einmal auswählen kann? Besten Dank ------------------ Herzlichen Dank beocad |
erstellt am: 15. Feb. 2012 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 16. Feb. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Didi Ja die Punkte habe ich ja vom Geometer erhalten die muste ich nicht selber erstellen. Es eght lediglich um das verbinden, resp. um das modelieren des Geländes. Aber Udo hat recht bei diesem Projekt sind es nur wenige Mausklicks Danke vorerst Allen ------------------ Herzlichen Dank beocad |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, meine 2 cent´s 1 der Geomensch kann ,je nach lage würde ich von Ihm "Richtige" Daten fordern, die können, wollen aber leider net immer so wie Sie könnten 2 http://www.sitetopo.com/ nettes kleines tool 30 Tage Trail falls es mal mehr wird , Daten rein , Vernetzun / Höhenschichten usw raus als dxf / dwg cu cw
------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo cw Ja ein cooles Tool. Werde das mal etwas austesten. Sowas macht spass. Zwei Klickt und das Gelände ist da. Genial. :-) ------------------ Herzlichen Dank beocad |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadwomen Zitat: ...würde ich von Ihm "Richtige" Daten fordern, die können, wollen aber leider net immer so wie Sie könnten
Nun, da stellt sich meist die Frage was beauftragt wurde - in der Regel kriegst Du geliefert, was im Auftrag steht!
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
