Thema: Block mit Attributen kopieren und synchronisieren (3580 mal gelesen)
l.kresnik Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 19.01.2010 Windows 7 AUTOCAD LT 2013 AUTOCAD 2014
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe gemeinde, ich habe folgendes problem: wir haben einen einfachen block mit 4 Attributen wegen eines neuen nummernsystems in der größe ändern müssen. wir wollen aber die alten blöcke weiterverwenden, da wir die daten sonst neu eingeben müssen (von zeichnung zu zeichnung kopieren). nachdem wir die attribute synchronisieren, löscht er uns immer den Text des 1. Attributs. die 3 anderen bleiben erhalten. (siehe beiliegende screenshots) habt ihr irgendwelche ideen woran das liegen könnte. verglichen hab ich die definitionen schon. abgesehen von dem namen sind sie gleich. ich bitte um hilfe. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
Wir sind hier alle Vektorisiert, Bilder interessieren hier kaum (eine DWG, das wäre ein Traum !) 1. Und ? Ist das Attribut mit dem gewünschten Wert dennoch vorhanden (nur nicht mehr an der stelle/in der Größe/auf dem Layer wie erwaertet ? markiere die Blockreferenz und schau in die Eigenschaften, ist das Attribut noch da mit dem Wert ? 2. CADmium hat es schon angesprochen: markiere die ALTE Blockreferenz und schau in die Eigenschaften, wie ist der Name des Attributes mit dem Wert "TIC" ? Nächste Frage: Hat deine (neue) Blockdefinition auch ein Attribut mit diesem Namen ? Falls Ja: Problem - DWG posten Fall Nein: Problem erkannt ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
Zitat: Original erstellt von l.kresnik: hier ein Screenshot von der Attributdefinition. früher hatten wir im Punkt "Vorgabe" ebenfalls "S" stehen. Dann hat es uns beim synchronisieren immer "S" drüber geschrieben? lg
Das dürfte NIE passiert sein, das "S" aus der Vorgabe dürfte beim synchronisieren nur eingtragen werden wenn Das Attribut vorher nicht vorhanden war und durch das Synchronisieren neu erzeugt wird. Ein Überschreiben vorhandener Werte, das wäre mir neu. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian21P Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
Kann es sein das diese Attribut einmal unbenannt wurde im Blockeditor? Schaut mal ob das Attribut in den Eigenschaften gleich ist wie in der Blockdefinition. Falls das nicht ist bewirkt das, dass bei "attsync" eigegebene Werte verschwinden. Beim Umbenennen von Attributen sollte immer "Battman" zur Anwendung kommen um Datenverlust zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian21P: Kann es sein das diese Attribut einmal unbenannt wurde im Blockeditor? Schaut mal ob das Attribut in den Eigenschaften gleich ist wie in der Blockdefinition. Falls das nicht ist bewirkt das, dass bei "attsync" eigegebene Werte verschwinden. Beim Umbenennen von Attributen sollte immer "Battman" zur Anwendung kommen um Datenverlust zu vermeiden.
danke an für alle hinweise! christian hat recht. einer meiner kollegen hatte die idee den namen zu ändern, deswegen verschwinden alle inhalte!!! jetzt meine frage: wie soll ich diese definitionen wieder zusammenführen? ich möchte die alten wieder verwenden können. reicht es wenn ich eines der attribute umbenenne? ich hab die blöcke mal beigelegt (alt und neu). leider haben sich die aber nicht als dwg hochladen lassen?!?!?!? ich habe einfach ein .gif im dateinamen angehängt danke und lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
Ja, der Name ist das Identifikationsmerkmal, wenn du eine Attributdefinition mit dem Namen hast dann bleiben die Attribute erhalten, wenn nicht - dann werden sie gelöscht(samt Attributwert) und ein anderes Attribut erstellt mit dem neuen Namen(logischerweise noch ohne Textwert bzw. mit dem Vorgabewert) wenn man ein Attribut wirklich umbennen möchte, dann mit Battman wie C. schon geschrieben hat. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Die aas gmbh ist ein innovativer Hersteller von Hochdruckarmaturen mit einem umfassenden Programm für Standard- und Sonderarmaturen. Mit unserem besonderen Branchen-Know-how aus über 40 Jahren Erfahrung, unseren technologischen Innovationen und eigenen Patenten betreuen wir europaweit namhafte Kunden aus dem Energiesektor und der Industrie. Technischer Produktdesigner / Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
