Thema: Zeichnung im Layout gedreht (2395 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2012 64bit Windows 7
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab eine Zeichnung erstellt, die gedreht ist.(eingenordet) Hab mir ein Layout erstellt und mich ihn hier gerne drehen, das aber im Modellbereich nichts verändert wird. Danke im Voraus. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Jepp, is'n blöder Befehl. Aber wenn man irgendwann gerafft hat, wie man ihn richtig bedient, taugt der für Dein Anliegen Wichtig: MVSETUP niemals mit ESC abbrechen. Lieber durchziehen und danach rückgängig machen. MVSETUP ist dafür bekannt, Systemvariablen umzustellen und die werden bei Abbruch nicht wieder zurück gesetzt, also nicht wundern, wenn bei Dir irgendwann mal was nicht mehr so klappt, wie es gestern noch ging. (IMHO war eine betroffene die PICKFIRST) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Keine Ahnung was Du da falsch machst...! Kannst Du die Datei mal hochladen und genau sagen was Du dann als Ergebnis haben möchtest. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@runkelruebe Ich glaub das ist mir schon passiert. Mein normales löschen mit "Entf" geht nicht mehr. Hoffentlich is das nach einem Neustart von Autocad wieder weg. @E-Boy Die Zeichnung wird wohl ein wenig groß sein um Sie hier hochzuladen.
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Zitat: Original erstellt von daniel.pfk: @runkelruebe Ich glaub das ist mir schon passiert. Mein normales löschen mit "Entf" geht nicht mehr. Hoffentlich is das nach einem Neustart von Autocad wieder weg.
Wird es nicht sein Aber mit, wie schon geschrieben, PICKFIRST auf 1 ist es wieder gut. Schade wenn sie über 5 MB ist, dann wirst Du weiter probieren müssen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht das ich aus einem noch ein größeres Problem bekomme, das war nicht meine Absicht Vielleicht kann ich es dir einfach mal per Email zukommen lassen? Vielleicht sollte ich dazu sagen, das ich eine Referenzdatei hinterlegt habe. Die im normalen Ursprung nicht hinterlegt ungenordet ist. Vielleicht hat es ja irgendwie damit was zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Nein, das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht durch Neustart wieder weggehen, es sei denn, ihr nutzt ein lsp/script/sonst was um gewisse Systemvariablen beim Start auf bestimmte Werte zu setzen Tipp also: PICKFIRST [enter] 1 [enter] Für's Allgemeine solltest Du Dir evtl. so eine oben angesprochene Routine mal zusammenbasteln. Leseempfehlung: http://adt.cad.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=53 Dort siehst Du das Prinzip. Der Beitrag dort ist jedoch auf ADT bezogen und schon leicht angestaubt. Ähnliches findest Du hier im Forum über die Suchfunktion. Zur Dateigröße: Evtl. reicht ja eine vereinfachte Zeichnung, anhand der Dir der geneigte Helfer die Klickreihenfolge vorturnen kann Dreieck, Rechteck, Pfeil, 1-2 AF im Layout. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lade nun mal die Zeichnung verkleinert hier hoch. Einmal die Hauptzeichnung und dazu die hinterlegt Referenz. Vielleicht kommt ihr ja weiter und es muss nur eine Einstellung geändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
