  Rund um AutoCAD
  Pubizieren funktioniert nicht richtig
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Pubizieren funktioniert nicht richtig (2204 mal gelesen)
user1968
Sehen Sie sich das Profil von user1968 an!   Senden Sie eine Private Message an user1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user1968
Windows 7, AutoCAD 2012, FreePDF
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Setup: Windows 7, AutoCAD 2012
In den Layouts habe ich im Seiteneinrichtungsmanager jedem Layout das Papierformat A2 zugewiesen und den FreePDF Drucker. Wenn ich nun auf Publizieren gehe und dort als Plotter "den in Seiteneinrichtung genannten Plotter" nehme, funktioniert zwar das Publizieren jedoch ist das PDF dann nur in Letter Größe sowie der Ausschnitt des Layouts. Ich sehe also nur ein kleinen Teil des Layouts. Wenn ich hingegen jedes Layout einzeln plotte, funktioniert das ganze und das PDF hat auch die A2 Größe. Woran kann das liegen? Ich weiß leider nicht mehr weiter, da das ganze für mich nicht mehr logisch erscheint.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de,
vorab die Frage: Warum FreePDF und nicht den integrierten dwg to PDF.pc3, der in 2009(?) enorm verbessert wurde und seitdem wirklich brauchbar ist?
Dann zwei Leseempfehlungen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020543.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022575.shtml#000006
Ich hoffe, das bringt Licht ins Dunkel.
Viel Erfolg.
user1968
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde diesen Treiber (dwg to PDF.pc3) leider nicht. Wo legt AutoCAD nach der Installation die pc3 Dateien standart mäßig ab? Unsere pc3 Dateien liegen sonst nämlich auf dem Server.
"Was hat dich nur so ruiniert!?"
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel für WIN7, 08/15-Installation:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\ACADVERSION\deu\Plotters
Auszuwählen via PLOT-Befehl >> siehe angehängten screenshot
user1968
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke für den Tip, wobei es bei mir hier lag:
C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2011\deu\Plotter
Ich habe das ganze nun getestet und er publiziert nun in A2. Gibt es aber nun die Möglichkeit, dass man bei diesem Treiber die PDFs gleich in ein PDF schreibt? Deswegen haben wir ja FreePDF verwendet.
user1968
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok aufgepasst, vielleicht handelt es sich hier um ein AutoCAD Bug:
Ich habe das ganze nun wie gesagt mit dem DWG to PDF Treiber probiert ->funktioniert. Nun habe ich alles
wieder auf FreePDF zurückgestellt und siehe da: es funktioniert plötzlich!!!??? Wer kann es mir erklären?  Werde dies nun noch an den anderen Rechnern im Büro testen. Auch hier funktioniert es nicht.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User
Original erstellt von user1968:
In dem Publizierfenster gibt es eine Schaltfläche "Publizieroptionen", im dann aufgehenden Fenster gibt es einen Bereiche "Allgemeine DWF/PDF-Optionen", darunter eine Zeile "Typ" und hier kann man zwischen Einseitiger Datei und mehrseitiger Datei wählen.
Gruß Thomas
