  Rund um AutoCAD
  BKS hängt an Pickpunkt der Polylinie
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  BKS hängt an Pickpunkt der Polylinie (2081 mal gelesen)
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
AutoCAD MAP 3D 2017
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich probiere schon eine ganze Weile rum, finde aber keine Lösung. Daher hoffe ich, dass ihr ACAD Experten mir helfen könnt.
Es ist vermutlich irgendeine Einstellung; ich komm aber nicht drauf.
Ich habe eine Zeichnung bekommen, in der ich folgendes Problem habe:
Bei einigen Polylinien springt das BKS an den Pickpunkt wenn ich ihn auswähle. (Siehe Bild "BKS an Pickpunkt")
Andere Linien verhalten sich nicht so.
Ich habe schon UCSDETECT umgestellt, bringt aber nichts.
Kann man das so umstellen, dass bei der Auswahl des Pickpunktes das BKS nicht verspringt? Oder müssen die betroffenen Linien neu gezeichnet werden?
Vielen Dank vorab schon mal an eure Hilfe!
Sk3012
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk3012 10 Unities + Antwort hilfreich
_UCSICON
Option Keinursprung ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Sk3012
AutoCAD MAP 3D 2017
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK!
Das passt soweit.
Vielen Dank!
Sk3012
