 | PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Thema: Block Attribut als Text (2581 mal gelesen)
lschnarf Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 25.07.2011 Windows 10, Autocad 2019
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Vermessungsdatei (siehe Anhang) mit Punkten die als Blöck abgesetzt sind: die Höhe (z-Koordinate) ist allerdings nicht als z-Koordinate definiert (z=0) sondern als Attribut: z.B. Attribut "Hoehe=830,14". Mit den Expresstools ist es ja möglich den Block zu explodieren und die Attribute als Text abzusetzen. Gibt es eine andere Möglichkeit nur das Attribut "Hoehe" diverser Blöcke als Text in der Zeichnung angezeigt zu bekommen, im Idealfall innerhalb des Blockes, sodass nur ein Autocadelement vorhanden ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lschnarf
Klar - einfach alle Attribute (außer dem gewünschten) als unsichtbar definieren, voila Oder 2 Layer verwenden - Höhe_ATT und Andere_ATT, dann kann man es über Layer steuern. ABER ich habe mir deine Datei angesehen und da entsprechen die Blockreferenzen NICHT der Blockdefinition, zudem sind unbenannte Attribute enthalten und das ist dann etwas Tricky. Frage: Ist das die ganze/die einzige Datei ? Dann helfe ich dir hier noch weiter.. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lschnarf Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lschnarf
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lschnarf
lschnarf Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: die einfachste Möglichkeit wäre ATTZEIG - EIN (bzw. ATTMODE 2, was das selbe ist).Grüsse, Henning
Glücklicherweise liegen sie auf verschiedenen Layern, insofern kann ich ja wählen was ich sichtbar haben will und was nicht! Problem gelöst - Danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
