  Rund um AutoCAD
  Primärbefehl bei DropDown-Menü
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Primärbefehl bei DropDown-Menü (1670 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
in der CUIx-Datei kann bei den DropDown-Menüs ein Primärbefehl zugewiesen werden.
Das habe ich gemacht - aber irgendwo sehe ich nichts im geladenen Menü.
Weiß einer von Euch was genauer dahinter steckt?
Gruß Jan :-)
jan :-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist für Dich ein DropDownMenü in der Cuix-Datei?
Du redest von den ribbons, richtig? (Bitte demnächst genauer beschreiben)
Da kommt Dein Primärbefehl nur zum Einsatz, wenn er a) hinterlegt ist (einfach Befehl dort einfügen, es tauch KEIN Werkzeugbild CUI-editor auf) und b) das Verhalten des FlyOuts auf "Teilen" steht. In der Zeichenumgebung siehst Du dann auch wieder das dem Befehl zugehörige Werkzeugbild.
