  Rund um AutoCAD
  Probleme beim öffnen einer DXF Datei mit Autocad 2004
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Probleme beim öffnen einer DXF Datei mit Autocad 2004 (1938 mal gelesen)
Chris20
Sehen Sie sich das Profil von Chris20 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris20
Autocad 2004
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
ich habe ein Problem bei Autocad und zwar handelt es sich um die Version 2004.
Folgende Situation ich habe ein .DXF Datei die mit einer .TIF Datei verknüpft ist,
d.h. sobald ich die DXF Datei öffne müsste mir in Autocad die .TIF Datei angezeigt werden.
Leider ist dies nicht der Fall, es wird ein leeres Feld angezeigt mit dem Namen der TIF Datei.
Hab zwar im Internet recherchiert, doch nichts gefunden was mir weiter geholfen hat.
Hätte jemand noch eine Idee??
Mit freundlichen Grüßen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris20 10 Unities + Antwort hilfreich
die Tiff-Datei wird sicher nicht gefunden .... am besten , diese wird in einem ACAD-Suchordner oder im Verzeichnis der dwg/dxf gespeichert.
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
Hallo Chris,
willkommen hier bei CAD.de!
1. Befindet sich die tif-Datei auf Deinem Rechner? Stimmen die Pfade noch?
2. ACAD 2004 LT hat sich manchmal etwas zickig mit komprmierten tif-Dateien (jpg, lzw-Komprimierung). Also tif Datei in einem Editor öffnen und nochmal unkomprimiert abspeichern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Chris20
Autocad 2004
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
jaa die TiF Datei befindet sich auf dem Rechner, zudem die Pfade sind auch korrekt.
Dankeee werde, mal den Tipp mit den Texteditor versuchen.
