  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz stockt
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Fadenkreuz stockt (2794 mal gelesen)
schwarzerAdler
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von schwarzerAdler an!   Senden Sie eine Private Message an schwarzerAdler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwarzerAdler
Fadenkreuz stockt
erstellt am: 29. Jan. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich zu klein zeichne dann stockt mein Fadenkreuz.
Und ich kann manches schlecht erfassen...
Gibts dafür nen Befehl oder muss ich zwingend den Maßstab verändern?
Grüße und vielen Dank für eine klare Antwort!
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 29. Jan. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzerAdler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist aber nicht zufällig Fang (F9) aktiviert und gleichzeitig ein sehr enges Raster gesetzt?
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
schwarzerAdler
Azubi
Fadenkreuz stockt
erstellt am: 30. Jan. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raster ist auf aus gestellt, genau dies wunderte mich...
aber vollkommen richtig am Fang liegts, sobald der an ist stockts, wenn man tief reinzoomt.
Besten Dank!
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Jan. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzerAdler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schwarzerAdler,
Fang und Raster sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge (der eine beeinflusst die mit der Maus aunfahrbahren Punkte, der andere stellt Hilfspunkte bzw.-linien auf dem Bildschirm dar). Für beide kann man einen eigenen Abstandswert einstellen und sie auch unabhängig voneinander ein- bzw. ausschalten. Je nach Einstellung kann das Raster den Fang aber auch beeinflussen. Siehe hierzu F1.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzerAdler 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas kann ich ab und an auch beobachten, ist in der gleichen ACAD sitzung aber Zeichnungsabhängig
also scheiden ACAD Sys Variablen aus.
Fang Raster aus , und trotzdem springt das Fadenkreuz / auch Hardwarebeschleuniger in allen Varianten Probiert
und Zeichnung mit Bolck in neue eingelesen, irgendein Element in dem Planz verursacht es.
cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
