Thema: 3D Ansichtssteuerung Fehler? (427 mal gelesen)
FBrueck Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 27 Registriert: 13.04.2010 HP Z400 Intel Xeon 3,2 GHz 16GB RAM NVidia Quadro FX1800 Win 7 Professional 64Bit AutoCad 2010 / 2011 (Civil3D) WSLC 2012
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen,ich bearbeite im Moment eine Zeichnung mit ca 6000 Punkten (Symbol-Blöcke mit Attributen), rund 4000 Kanten (Linien) und (bis jetzt) etwa 40 3D-Volumenkörpern. Das Problem: Wenn ich mit freiem Orbit versuche, die Ansicht zu ändern ([SHIFT]+Pan), friert die Sitzung 5-6 Minuten ein oder stürzt ganz ab... Die Hardware-Beschleunigung ist an, aber irgendwie scheint ACad trotzdem seine Berechnungen auf der CPU zu machen, statt auf der GPU? (Verlauf der Prozessor-Ausnutzung im Task-Manager springt extrem nach oben...) Der Fehler tritt in beiden Versionen auf. Kann mir jemand helfen, das Problem weiter einzugrenzen, zu lokalisieren? (Oder gar zu beheben.. ) Das Modell(chen) kann ja wohl für diesen Rechner keine Herausforderung darstellen, oder? Falls noch wichtige Angaben fehlen, bitte noch anfragen, ich bin nicht so der "Techie"... LG Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 6665 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, ARD Inventor AIP 4-201x WinXP Vista 64, Win7x64
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist BUG in AutoCAD 2011/2011. Die Orbit Funktion über SHIFT-RAD aktiviert stürzt gern ab, außer man stellt beim Befehl: 3DORBIT im Kontextmenü die Option "Orbit Auto-Ziel aktivieren" aus. Siehe dazu auch die Technical Solution TS17773959 von Autodesk.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und Zur 3D Betrachtung so vieler Puntke (evt. mit Beschriftung) würde ich generell nicht den Orbit im Ansichtsfenster verwenden, sondern den Civil eigenen "Object Viewer" (zweitunterster Eintrag im Kontextmenü, wenn Objekte selektiert wurden, ansonsten Befehl OBJECTVIEWER).
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weit komm ich aber garnicht... sobald ich auf der Konsole "3DFORBIT [ENTER]" eingegeben habe, friert die Sitzung ein und "taut" 15min nicht mehr auf! Achso: [ATTZEIG] ist natürlich [0]![Diese Nachricht wurde von FBrueck am 27. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012. Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor. 60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Mittlerweile habe ich über unseren Support noch was erfahren: Standardmäßig rechnet ACAD auch auf Multi-Kern-CPU's nur auf einem Kern! Die System-Variable [WHIPTHREAD] regelt das. Auf "3" werden Renderings und Bildaufbau an die anderen Kerne ausgelagert..._Problem weitgehend gelöst-> Bitte schliessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
