Thema: Werkzeugplatten: Kann man das erstellen der Werkzeugbilder beeinflussen? (3583 mal gelesen)
KorBi 123 Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 12 Registriert: 19.01.2012 Autocad 2011 (Vollversion) Win7 NVIDIA GeForce GT 220 Intel Core (TM)2 Duo CPU
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich kämpfe mal wieder mit den Werkzeugpaletten. Frage: Kann mir einer erklären wie bei Autocad die Werkzeugbilder für die Blöcke in der Werkzeugpalette generiert werden? Problem: Sobald man in die Werkzeugpalette ein Block rein zieht, erstellt Autocad ja automatisch ein Werkzeugbild. Bei normalen Blöcken sind diese Bilder auch meistens recht brauchbar. Anders verhält es sich bei dynamischen Blöcken hier werden die eigentlichen Abbildungen häufig sehr klein dargestellt und im Vordergrund prangt das Symbol für dynamischen Block. Meine Frage wäre daher, kann man das Erstellen der Bilder irgendwie beeinflussen? Aktuelles Vorgehen: Momentan tausche ich die Bilder anschließend manuell aus. Sprich ich mach ein Bildschirmdruck, speicher das Bild als png-Datei ab und geben in der Werkzeugpalette „Bild angeben …“ den Pfad zum neuen Bild an. Ist aber sehr lästig und ich habe dann das Symbol für dynamischen Block nicht mehr. Zusatzfrage: Was mir auch nicht klar ist, was genau den Unterschied zwischen …32.png und …64.png Bildern ist. Vermute mal, dass das was mit 32 und 64 Bit Versionen zu tun hat. Aktuell haben wir eine 32 Bit Version wollen aber mit dem Schritt auf AutoCad2012 oder 2013 auf 64 Bit umstellen. Kriege ich dann ggf. Probleme mit meinen selbsterzeugten Bildern?
------------------ Gruß KorBi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian21P Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KorBi 123
Ich glaube die Bildchen werden generiert indem "zoom Grenze" gemacht wird. Bei mir kommen so halt je nachdem wie der Block aufbebaut ist sinnvolle oder winzige Bilder zustande. Schau mal im Blockeditor vl. hast du da was drinnen was ganz weit weg ist. zu 32-64 Bit Bildern - wir hatten bei unserer Umstellung kein Problem. Den genauen Unterschied weis ich auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KorBi 123
Zitat: Original erstellt von KorBi 123: Was mir auch nicht klar ist, was genau den Unterschied zwischen …32.png und …64.png Bildern ist. Vermute mal, dass das was mit 32 und 64 Bit Versionen zu tun hat.
Das halte ich mal für'n Gerücht. Acad verwaltet die Bilder in einer großen Variante (64x64px) und einer kleinen Variante (32x32px). Wahrscheinlich in Abhängigkeit zum Anzeigestatus der Palette in der Du die Werkzeuge erzeugst. Die Bildchen selber werden in relativ kryptischen Namen im Subfolder "Images" des "Palettes" Ordners gespeichert. Die Paletten selber sind ja XML Files mit der Dateierweiterung *.atc. Um das Bild entsprechend anzupasssen solltest Du 'nen vernünftigen XML Editor nehmen (Empfehlung: XML Notepad 2007 von Microsoft, kostenlos), herausfinden welches Bild denn für Dein Tool verwendet wird, das entsprechende Bild in 'nem Bitmap Editor öffnen (Empfehlung Paint.Net, ebenfalls kostenlos) Deine Anpassungen vornehmen und fertsch. Da kannst Du dann auch einzelne Komponenten wie das "Dynamik" Symbol in die Zwischenablage nehmen und am Ende in Dein bearbeitetes Bild einfügen. Bild einfach speichern und Acad verwendet dann das neue. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 27. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, hab das gerade mal ausprobiert. Zoom Grenze und der "gewünschte" Inhalt wird angezeigt. Keine rumfliegende Punkte oder ähnliches entdeckt. Ich versteht das momentan so: Wenn ich einen Block erstelle, wird ein Vorschaubild erstellt. Setze ich nun diesen Block in die Werkzeugpalette wird das Block Vorschaubild als Werkzeugbild genommen. Ändere ich den Block, ändert sich auch das Vorschaubild. In der Werkzeugpalette kann ich (nachdem die Zeichnung mit dem entsprechenden Block gesichert wurde) das "Werkzeugbild aktualisieren". Funktioniert ja soweit alles ganz gut, nur bei dynamischen Blöcken verhält es sich anders. Da kommen häufig total unnütze Bilder raus. Nur warum? ------------------ Gruß KorBi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, also das mit den 32x32px bzw. 64x64px Bildern macht Sinn. Hatte mir nach deiner Erklärung mal die Eigenschaften der Bilder angeschaut, die deine Ausage unterstützen. Die richtigen Bilder sind ja schnell rausgesucht, da sie unter den gleichen Blockname abgespeichert werden. Öffne ich nun aber diese unbrauchbaren Bilder hab ich eine kleine Pixelmasse. Auch nach Zuschneiden der Bilder kommt am Ende nichts brauchbares bei rum, da ist die Auflösung einfach zu gering. Ab gesehen davon empfinde ich es schon als etwas nervig, die Bilder alle manuell nacharbeiten zu müssen. Wobei ich wohl nicht darum komme. Seufffzzz. Trotzdem vielen Dank hab mal wieder einiges gelernt. Das dyn. Symbol setzt AutoCad wohl unabhängig vom Bild. Allerdings nicht sofort, sonderen etwas verzögert. Heute haben alle meine Blöcke mit selbst erstellten Bildern das Dynamik-Symbol erhalten. Braucht man also nicht ins Bild einzufügen. ------------------ Gruß KorBi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
