  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfensterüberschreibungen
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Ansichtsfensterüberschreibungen (1559 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen !
Ansichtsfensterüberschreibungen für die Objektfarben funktionieren ja nur dann, wenn die Objekt die Farbe vonLayer verwenden.
Kennt jemand eine Möglichkeit (fertiges Lisp, Vlx oder eine mir unbekannte AutoCAD-Funktion) mit der das auch funktioniert wenn die Objektfarbe von der Layerfarbe abweicht?
Also dass alle Objekte auf Layer X im Ansichtsfenster z.B. grau dargestellt werden, unabhängig davon ob die Objekte auf dem Layer auch die Farbe vonLayer haben.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADJojo,
Das kann nicht funktionieren:
Die Überschreibung machst du bei dem Layerobjekt. Diese geänderten Layereigenschaften werden an dem Ansichtsfenster gespeichert. Soweit ist das überschaubar. Du möchtest nun jedes Zeichnungsobjekt aus dem Modellbereich in den vielen verschiedenen Ansichtsfenstern unterschiedliche Eigenschaften zuweisen. Diese müssten dann aben auch am Ansichtsfenster gespeichert werden, was dann sicher die Leistungsfähigkeit der Rechner sprengen würde.
Löschst du zum Bsp ein Objekt im Mofdellbereich, müsste intern die Löscheung der individuellen Ansichtsfenstereigenschaften an jedem Ansichtsfenster nachgezogen werden. Da könnte man sich bei jeder Änderung eines Objects auf eine 'Gedenksekunde' einstellen, die AutoCAD benötigen würde.
Also, vergiss dein Vorhaben oder zeichne eben VonLayer.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
