  Rund um AutoCAD
  Attribut
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut (1405 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir vielleicht jemand helfen? Ich habe einen Luftmengenkasten (siehe Anhang) ertellt und möchte es in verschiedenen Zeichnunge rein holen.
Gerne möchte ich es auch in verschiedenen Massstäbe skalieren. Das scheint zu funktionieren.
Hier 3 Varianten wie ich den Block in einer leeren Zeichnung rein hole.
Variante 1:
Ich hole den Block vom Anhang mit Befehl "ddinsert" inkl. Häkchen bei Ursprung
in eine leere Zeichnung.
Obwohl ich beim erstellen vom Block (Attribut) gesagt habe der Einfügepunkt muss unten links
sein ist es beim rein holen in einer leeren Zeichnung nicht unten links. Komisch.....
Das Fenster Attribut bearbeiten (dort wo ich z.B die Luftmengen rein schreiben kann) geht auch nicht auf.
Skalierbar ist der Block es aber schon.
Variante 2:
Gehe ich ins Designmanager und schiebe den Block (Luftmengenkasten.dwg) in einer leeren Zeichnung rein
ist der Einfügepunkt nicht unten links und der Block muss ich es erst nachher sprengen damit ich
Luftmengen eingeben kann.
Variante 3:
Das einzige wie es bei mir funktioniert ist:
Im Designmanager auf den Block klicken bis zum Unterordner Blöcke und dann
den einzigen Block in leere Zeichnung reinschieben.
Einfügepunkt ist unten links und den Luftmengenkasten bearbeitbar resp. die Luftmengen lassen sich
im Fenster Attribut bearbeiten editieren.
Was mache ich falsch?
Warum kann man bei den ersten 2 Varianten wie oben beschrieben den Block nicht schön
editieren wie in der letzte Variante?
Kann jemand meine dwg vom Anhang anschauen, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank
Gruss, Torero
[Diese Nachricht wurde von Torero am 25. Jan. 2012 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte erst mal den sichtbaren Fehler aus, der ohnehin angezeigt wird (rote Schrift! im Att. Editor) und nimm verschiedenen Attributs Bezeichnungen. Danach klappt meist auch alles andere.
Caladia
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und sorry... ich habe es hingekriegt.
Ich habe ein Block im Block gehabt, deshalb hatte es nicht funktioniert.
Danke trotzdem für eure Hilfe.
Grus, Torero
