  Rund um AutoCAD
  Block aus Bibliothek
Autor Thema:  Block aus Bibliothek (1283 mal gelesen)
holz_33
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von holz_33 an!   Senden Sie eine Private Message an holz_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holz_33
AutoCAD 2016, Cinema 4d 13
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wenn ich einen Block aus meiner Bibliothek einfüge, steht bei Konvertierung plötzlich als Zahl 20,45 statt 1. Somit wir der Block in diesem Faktor vergrößert.
Weiß jemand, welche Einstellung ich versehentlich geändert habe? Gibt es eine Systemvariable?
Danke für die Hilfe im voraus.
Gruß Steffen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
auf was steht denn INSUNITS ?
Ausgangswerte:  1 (Britisch) oder 4 (Metrisch)
Gibt einen Wert für Zeichnungseinheiten zur automatischen Skalierung von Blöcken, Bildern oder XRefs an, die in eine Zeichnung eingefügt bzw. ihr zugeordnet werden.....
vielleicht keine metrische Vorlage genommen ?  --> MEASUREINIT
       - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir die Einheit der Blocks an, schau dir die Einheit der Zieldatei an
und sollte mind. eine von beiden = 0 sein (keine Einheit) dann auch noch
die SysVar insunitsdefsource und/oder insunitsdeftarget.
Hier gehe ich nun davon aus das eine DWG als Blockdefinition dient oder man
den "Block" über den DesignCenter aus einer DWG holt.
( falls andere Vorgehensweise - bitte angeben )
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
holz_33
Lehrer
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium,
keine metrische Vorlage, das war's. Peinlich!
Danke Steffen
