  Rund um AutoCAD
  Objekt vor Befehl fail
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekt vor Befehl fail (4956 mal gelesen)
SimonGB
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SimonGB an!   Senden Sie eine Private Message an SimonGB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonGB
WIN 7
Intel Xeon Quad Core W3565 @3,2GHz; 24GB RAM
NVIDIA Quadro 2000 1 GB DDR5
Creo elements/direct modeling
Creo elements/direct drafting
Acad 2012
Acad Mechanical 2012
Inventor Fusion 2012
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit "Objekt vor Befehl". PICKFIRST ist eingestellt auf 1, ich sehe auch die Befehle die ich anwenden kann, aber der Befehl verliert quasi die markierten Objekte und ich muss neu anwählen. Hier mal der Text der Befehlszeile.
Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben: (Objekte auswählen)
                                      (Rechtsklick auf kopieren)
Befehl: *Abbruch*
Befehl: *Abbruch*
Befehl: _copyclip
Objekte wählen: (Muss Objekte neu anwählen)
Hab dass Forum schon durchsucht und etliches zu PICKFIRST usw. gefunden, aber nichts was mein Problem löst.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Simon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonGB 10 Unities + Antwort hilfreich
markiere die Objekte mal und benutze 'Strg+C'  oder auch
markieren und in der Befehlszeile dann _.copyclip eingeben.
Bin mal gespannt ob die Varianten funktionieren, falls Ja wäre nämlich meine
erste Frage ob ihr eure Menüdatei mal angepasst habt und wie das Makro auf
im Befehl/Menüpunkt ausschaut.
sieht aus wie ^C^C_copyclip
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
SimonGB
Project Engineer
WIN 7
Acad 2012
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für die schnelle Hilfe.
Bei STRG+C schauts genauso aus. Auch beim Block an Stelle bearbeiten und und und...eig. immer wenn ich Befehle aus dem Kontextmenü wähle. Bei anderen Befehlen funktionierts...
Menüdatei wurde nicht angepasst.
Simon
SimonGB
Project Engineer
WIN 7
Acad 2012
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: keine Idee mehr dazu?!?!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonGB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur verrückte Ideen welche aber nur von Fremd-Programmen erzeugt werden welche man geladen hat(te).
Mir fallen keine "normalen" Dinge dazu ein, sorry.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonGB 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst du wohl an einer Reparaturinstallation nicht vorbeikommen. Aber keine Angst: Die tut nicht weh!
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
SimonGB
Project Engineer
WIN 7
Acad 2012
erstellt am: 24. Jan. 2012 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt von einem anderen Rechner die Benutzerdefinierte Einstellungen exportiert und bei mir importiert. N paar persönliche Einstellungen noch vorgenommen und gut wars...Problem behoben.
Trotzdem Danke an alle.
Simon
SimonGB
Project Engineer
WIN 7
Acad 2012
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
für alle die es Interessiert, es war die Systemvariable "qaflags".
Die muss "0" sein dann funktioniert es wieder. Hab das Problem nochmal gehabt...
Gruss Simon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonGB 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz möchte ich die Aussage nicht stehen lassen - du mußt nur darauf achten das kein Bit1 gesetzt ist..
Der Wert 0 kann ganz schön nerven, besser wäre sicherlich der Wert 2 zB. !
Zur Demonstration: Wähle mal 50 Objekte und starte den Befehl LISTE,
nun stelle die Sysvar auf 2 und versuche es erneut: Welche Ausgabe ist dir nun lieber ?
Vielen dank aber für das feedback
SimonGB
Project Engineer
WIN 7
Acad 2012
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, es ist ein Unterschied...
...wichtig ist aber dass nicht "1" steht...
Gruss Simon
natürlich nicht "1"...
[Diese Nachricht wurde von SimonGB am 21. Mai. 2012 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonGB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist das kein Bit 1 verwendet wird =>
Der Wert sollte, was das Problem hier betrifft, keiner der folgenden Werte haben: 1 3 5 7 129 131 133
Denn bei diesen Werten werden bei einem "^C" im Macro die Griffe (die aktuelle Auswahl) abgewählt.
