  Rund um AutoCAD
  Schraffur im xref anders als im Original darstellen
Autor Thema:  Schraffur im xref anders als im Original darstellen (2173 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine a.dwg mit Schraffuren des Typs "line".
Ich möchte nun die a.dwg als xref in die b.dwg einbinden, und dort alle Schraffuren des Typs "line" als volle Flächenfüllung (solid) darstellen. Geht das?
Ich hätte es mit einem Trick probiert: die Linienstärke des Schraffurlayers in b.dwg sehr dick stellen - aber das funktioniert nicht, denn da wird aufgrund der dicken Linien über die Umgrenzung hinaus schraffiert, ....
Gruß, Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 19. Jan. 2012 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy und
Nein das geht nicht , du kannst die Farbe dort anderst einstellen
aber ein anderes Schraff Muster , geht nicht
CUSee You cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Jan. 2012 editiert.]
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke cw.
Mit der Farbe (und Linienstärke) das wußte ich und damit hab' ich wie gesagt - leider ohne Erfolg - schon herumprobiert; aber gibt es nicht doch irgend einen "eleganten" Trick, im xref die Schraffur als volle Füllung dargestellt zu bekommen?
Roman
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Jan. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
… elegant ist was anderes…
In der Ursprings DWG die Schraffur
auf einen 2 Ten  Layer kopieren und in der xref
Dann dem Layer schalten den man braucht.
cadwomen™
