Thema: Multifunktionsleiste Ribbon Schraffur (2339 mal gelesen)
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle Bei mir ist eingestellt dass bei Auswählen einer Schraffur das Register Schraffur-Editor in der Multifunktionsleiste aktiviert wird. Kann man das ändern ? Mit anpassen, sysvar oder auf anderem Weg ?
------------------ mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
caddonner Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Zitat: Original erstellt von caddonner: hi,ja klar, aber lässt sich das ändern war die frage ? oder muss ich die kontextabhängige registerkarte entfernen und eigene machen ?
Das betrifft dann aber nicht nur das Register für die Schraffur, sondern alle kontextsensitiven Registerkarten. Sysvar RIBBONCONTEXTSELECT bzw. Befehl> Optionen>Auswahl>Status der Kontext...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke dass hilft schon mal ein wenig. wenns individuell nicht geht, probier ich mal obs praktischer ist generell diese sysvar auf 0 zu stellen. vielleicht gehts bei acad2024 ggg ------------------ mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
caddonner Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
